![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
| ![](../templates/images/shadow.gif)
![](../images/fanwerden_146x71.png) 7-forum.com hat nun seine eigene Facebook-Seite! Bitte unterstütze sie, indem Du die Seite besuchst und Fan wirst (auf "Gefällt mir" klicken). Vielen Dank!
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
![Thema geschlossen](images/buttons/threadclosed.gif) |
18.04.2017, 19:55
#21
Hier: http://www.7-forum.com/forum/attachm...7&d=1480189299
sieht man sehr deutlich wie die B-Säule gelitten hat, aber kein Problem für einen Karossenschlosser darstellt, geschweige den eine Überführung in Frage stellt
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
18.04.2017, 20:09
#22
Fahrzeug: 760i (07/2006)
Man hätte einfach fragen können wo der Zusammenhang zwischen Beule und B-Säule ist.
Eine Beule in der Tür hat oftmals Auswirkungen auf die B-Säule.
Kundige Käufer fragen daher oft ob diese raus muss oder ob sie zu richten geht.
Der Austausch ist auch nicht so schwer, da meist nur die Außenhaut getauscht wird.
Das ist nicht optimal aber gängige Praxis, ich erwähne das hier nur mal!!
Bei diesem Fahrzeug wird die B-Säule nur wieder etwas gerichtet um die Tür neu auszurichten, keinesfalls ist diese in den Fahrgastraum eingedrungen.
Dieser Vorgang mit dem Richten ist ein ganz normaler Vorgang und hat nicht unbedingt mit der schwere vom Unfall zu tun. Die getroffene Stelle ist da deutlich ausschlaggebend.
Es hatte nichts mit Irreführung oder Verharmlosung von mir zu tun, wahrscheinlich habe ich nur zuviel vorausgesetzt und nicht genau erklärt.
Allerdings kam man ja auch mal nachfragen.
Und zu guter letzt will ich natürlich rein vorsichtshalber erwähnen das diese Reparatur deutlich teurer werden würde wenn man zu BMW damit fährt.
18.04.2017, 21:08
#23
Fahrzeug: BMW E65 750i 12/05 Monacoblau
M60, mach Dir mal keinen Kopf.
Ich habe beim lesen des ersten Posts gleich verstanden, 760i mit Unfallschaden und es auch auf den Bildern gesehen.
19.04.2017, 14:13
#24
Moderater Moderator
Fahrzeug: E32, Velociped NL
@ peterpaul
Du kannst es nicht lassen, nicht wahr ?
Ich mach den Thread an dieser Stelle zu.
Knuffel
