Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell F01/F02 > F01/F02: Tipps & Tricks
Alt 01.03.2017, 17:59   #11
MuFFe
Ok, ein Nachmittag wird nicht hinhauen, aber...
Die Kugelkopfvariante ist sehr gängig bei allen möglichen Schweinwerfern, und den Sechskant am Ende braucht es ja nicht, ein Schlitz reicht.
ICH! würde einfach mit'n Dremel einen Schlitz in das Gehäuse machen (da wo das Gewinde fest ist), und alles ist gut. Zum Einbau Loctide o.ä. in der "nicht endfest" Variante.
Alternativ halt neue Schrauben bauen, ok, hab halt auch ne Drehbank
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 01.03.2017, 19:21   #12
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Soweit habe ich natürlich auch gedacht. Die Schrauben sind aber dermaßen fest in den Gewinden, dass das nicht funktioniert. Ich habe mir die Rundköpfe so gepfeilt, dass ich bequem mit einem Rollgabelschlüssel ansetzen konnte. Ergebnis: Schraube abgerissen.
Es liegt vielleicht an der Materialzusammensetzung, aber es ist die erste Schraube, die mir in all den Jahren Hobby-Schrauberei abgerissen ist. Die Gewinde und diese Schrauben gehen eine unglaublich feste Verbindung ein. Zumindest bei meinem Sensor war es so.
Gerade beim E32 gab es ja festgefressene Schrauben ohne Ende. Die habe ich alle los bekommen. Aber dieser ACC Sensor hat mich geschafft.
Wenn du vorne einen Schlitz reinfräst, musst du noch die BMW Werkstatt überzeugen, dass sie dir diesen Sensor justiert. Zumindest bei unserem BMW Mann weiß ich 100%, dass der sich weigern würde so eine Bastellösung einzustellen.
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2017, 19:36   #13
MuFFe
Ja das ist Elektrochemische Korrosion, aber wenn du die nicht aufbekommen hast..... Ich meinte das Gehäuse aufzuschlitzen wo die Schraube drin festgegammelt ist, danach geht JEDE feste Schraube raus
ACC2 selbst einstellen HelFIRE E65/E66: Tipps & Tricks 0 29.09.2015 05:24
Getriebe: Wechsel des Getriebeöls Toufani BMW 7er, Modell E38 8 11.06.2013 11:05
Anleitung zum Aus- und Einbau des ACC-Sensors Uvie BMW 7er, Modell E65/E66 4 10.01.2011 00:45
Elektrik: Pdc E32 From 8 To 4 Sensors javierrr BMW 7er, Modell E32 3 22.10.2009 21:12
Motorraum: Wechsel des Klimakondensators Wutzemann BMW 7er, Modell E32 2 29.07.2004 13:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
