Alt 28.11.2016, 20:48   #1
BMWFanOWL
Fahrzeug: Alpina B3 3.3 6GangCabrio E46 BJ 2002, BMW 750i E32 BJ 1993
Standard Sitzheizungsschalter Beifahrersitz
Ich suche einen funktionierenden Sitzheizungsschalter für den E32.
Wenn ich den ETK richtig interpretiert habe, gibt es nur eine Sorte.
Falls nicht, brauche ich einen für einen elektrisch verstellbaren Sportsitz.
Mit besten Grüßen
Andreas
BMWFanOWL ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.11.2016, 21:53   #2
Steffen_e32
Fahrzeug: 740iA Individualserie 93/94 & 740iA LPG
Doch da gibt's leider einen Unterschied. Es gibt Tasterschalter als neuere Variante, die dann nur ca. 5min auf höchster Stufe heizt und dann automatisch in Stufe 1 wechselt.
Dann gibts noch die alten Wippschalter, die ständig die Einstellung beibehalten. Bei dem System sind noch Relais in der Rückenlehne verbaut.
Beide Systeme sind nicht miteinander kompatibel.
Steffen_e32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2016, 21:19   #3
AR25
Wurzelholz und Naturleder
Benutzerbild von AR25
Fahrzeug: Cadillac CT6 3,0TT Platinum; Opel Omega B 2,2 "Design Edition" (Automatik)
Es kommt auf das Baujahr an:
Bis 9/1990 waren es Kippschalter. Erkennbar daran, dass das Piktogramm der grossen Heizstufe hinten ist.
Ab 9/1990 waren es Taster. Erkennbar daran, dass das Piktogramm der grossen Heizstufe vorne ist.
Ab 9/1992 waren es Taster, mit kleinen Piktogrammen. Grosse Heizstufe ist vorne.
Steckertechnisch lassen sich beide Systeme Grundsätzlich dadurch unterscheiden, dass Kippschalter einen grossen Steckeranschluss haben, und die Taster eben einen kleinen blauen.
Mfg
AR25
BMW...Freude am Nachrüsten!
AR25 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E32-Teile: 2x Sitzheizungsschalter (Taster) Laafer Biete... 1 20.11.2011 18:59
Frage zu Sitzheizungsschalter andreas_c BMW 7er, Modell E32 3 24.02.2011 22:27
Elektrik: Sitzheizungsschalter verlegen? Holger-ZX12 BMW 7er, Modell E32 3 02.02.2010 20:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:24 Uhr.
