22.03.2015, 12:02
V8 Connaisseur
Snaggo:
Bist Du schon weiter gekommen? Wahrscheinlich ist das Kombigerät eingebaut?
Dann mal ausbauen und Rückseite ansehen. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Zweikreisgerät ist.
Dann sollte man den Gefrierschrank separat abschalten können. Prüfe mal, ob der Kompresseor des Gefrierteils ständig läuft, das würde für einen Kältemittelverlust sprechen. Geht der gar nicht, dann zuerst prüfen, ob Spannung am Kompressor anliegt, wenn nicht, Thermostat checken (einen mechanischen kann man probehalber überbrücken, da der nur den Strom zum Kompressor einschaltet, wenn es das nichtbwar erst dann den Anlaufkondensator prüfen.
22.03.2015, 13:08
Fahrzeug: E38-728i 12.96
Hallo zusammen,
vielen Dank für eure zahlreichen Tipps!
Kommende Woche schaut sich ein Kumpel die Kombi an. Er hat beruflich mit sowas zu tun und weiß genau, auf was er achten muss.
Sobald ich mehr weiß, werde ich selbstverständlich hier berichten!
03.04.2015, 18:54
So, ich habe Updates:
Ich habe die Tage mit meinem Kollegen die Kombi durchgecheckt. Sie besitzt nur einen Kompressor/Kreislauf. Der Kompressor ist sehr heiss und mein Kollege vermutet, dass der Kombi Kühlflüssigkeit fehlt, da dies auch den heißen Kompressor erklären würde. Dieser wird wohl auch über die Flüssigkeit mitgekühlt. Befüllen geht anscheinend nicht, daher muss wohl über kurz oder lang ein neues Gerät her.
Seht ihr das genauso?
03.04.2015, 18:57
Gut möglich das da was fehlt, aber heiß werden die immer.
Jedenfalls so das man den Kompressor nicht anfassen kann.
Habt ihr auch die ganzen Temperaturfühler mal durchgemessen ?
03.04.2015, 19:26
Zitat von Snaggo
...Der Kompressor ist sehr heiss und mein Kollege vermutet, dass der Kombi Kühlflüssigkeit fehlt, da dies auch den heißen Kompressor erklären würde. Dieser wird wohl auch über die Flüssigkeit mitgekühlt. ...
Der Kollega hat keine Ahnung von der physikalischen Wirkungsweise die einem Kühlschrank zugrunde liegt!!!!!
Beim Komprimieren des Kühlmittels im Kompressor wird das Kühlmittel heiß - durch das anschließende Expandieren = Entspannen kühlt es ab - und entnimmt so dem Innenraum des Kühlschrankes die Wärme.
Also MUSS der Kompressor heiß werden im normalen Betrieb - aus der Hitze kann auf KEINEN FALL geschlossen werden, dass Kühlmittel fehlt - denn dann wäre ja nichts vorhanden zum Komprimieren und heiß werden .....
Dabei ist PHYSIK doch so einfach ........
Hybrid-Darstellung
