04.01.2015, 20:07
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Gutes Shampoo und Abzieher für zügige Autowäsche gesucht
Hallo zusammen,
ich habe auf der Arbeit die Möglichkeit, in ruhigen Minuten die Waschhalle zu nutzen.
Allerdings bleibt oft wenig Zeit zum Abledern.
Ich suche daher ein gutes Autoshampoo mit ausgeprägtem Lotus- / Abperleffekt und einem weichen Abzieher um das Fahrzeug zügig zu trocknen.
Ich habe nicht den Anspruch, hiermit eine 1A Handwäsche abzuliefern, sondern lediglich eine Waschanlagenqualität zu erreichen, ohne im Fall der Fälle später Kalkflecken zu haben.
Danke schon mal!
Stefan
04.01.2015, 20:20
Fahrzeug: A6 4f Avant
Schon mal eine Trockenwäsche versucht!
Eine sehr gute langzeit Versiegelung hilft auch! Da läuft das Wasser von ganz allein ab.
Alles andere macht nur unnötige Kratzer!
Lg aus Berlin
04.01.2015, 20:26
Versiegelung wollte ich im März machen, wenn die Sommerräder wieder drauf sind, da der Aufbereiter die gleich mit bearbeiten kann.
Der Lack ist ohnehin ziemlich zerkratzt.
Da wollte ich hin:
ScratchDoctor.de | Die schnelle Hilfe bei Kratzern, Dellen und Felgenschäden!
Trockenwäsche liest sich so aufwändig, aber vielleicht muss man es erst mal probieren.
04.01.2015, 20:39
Dann versuch das mal! Gibt im Netz genug Infos!
04.01.2015, 21:22
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hatten wir hier schon.
http://www.7-forum.com/forum/48/wasc...er-205059.html
Das Zeugs ist nicht schlecht,ausser das man eine Menge Microfasertücher brauch
und die danach waschen muss.
05.01.2015, 12:19
Das Tuch scheint ja mal genial zu sein.
Den ONR Thread hatte ich schon gelesen. Das meinte ich mit "kompliziert".
07.01.2015, 12:28
Ich habe mir das Handwäsche Sparpaket geholt und bin sehr zufrieden!
Carwash Handwäsche Sparpaket
Mit dem Handschuh ist man schneller als mit einem Schwamm, kommt gut in die Sicken von Front und Heck und hat irgendwie auch keine "vergessenen" Stellen, die man bei dunklen Autos erst sieht, wenn es wieder trocken wird.
Das Trockentuch ist genial, es passt ein "ganzes" nasses Auto rein, ohne dass man es auswringen muss. Zum Schluss kann man damit die Einstiegsbereiche sauber machen und dann ab in die Wäsche.
07.01.2015, 15:37
Na so einfach ist es nicht!
Du solltest schon drei Waschhandschuhe haben.
1.auto unten
2.auto oben
3.auto rest, einstige und räder
dafür hab ich aber eine waschbürste
und das Trockentuch solltest du auch zwei mal haben.
1.auto oberhalb
2.auto unterhalb
Trockentücher als die Mikrofaser immer nur einzeln waschen und nicht mit anderer Wäsche und dann auch nur mit Feinwaschmittel die ohne Weichspüler.
Nach dem Waschen der Mikros, diese von allen Richtungen ausschütteln, damit sich die Fasern aufrichten.
07.01.2015, 15:51
Da hast Du sicher recht, allerdings ist mein Auto ein Alltags(ver)brauchsgegenstand.
Mit Kindern und dem Hobby Pferd ist es realistisch nicht möglich, diesen Grad an Sauberkeit und Perfektion zu erreichen.
Den unteren Schwellerbereich habe ich mit einem Schwamm + Waschbürste gemacht, die Felgen ebenfalls.
Im Vergleich zu meinem vorherigen Baumarktshampoo und Trockenleder  *würg* eine deutliche Verbesserung.
