 Techno Classica 2006
22.12.2014, 13:28
Hoher Priester
Zitat von derOtsoh
Warum soll in der Leasingrate die 19% nicht ausgewiesen werden?
Wird sie definitiv
Richtig, wird mit 19% beim Mietleasing gerechnet. Die oftmals in der Rate enthaltene V-Leasing Plus aber nicht, also Vorsicht Falle bei der UST Voranmeldung! ;-)
22.12.2014, 20:03
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Zitat von JRAV
Inzwischen nicht einmal mehr das. Nach einem Urteil wird die 1% Regel selbst dann fällig, wenn du das Auto theoretisch für private Fahrten nutzen kannst, es also zur Verfügung steht.
Is nich wahr?
Dann kann man sich das Fahrtenbuch also auch ganz sparen?
22.12.2014, 22:00
Hoher Priester
Nein, es muss durch den AG schriftlich verboten werden und am Besten noch ein Privatfahrzeug zur Verfügung stehen. Sonst unterstellt das FA eben einfach das private Fahrten gemacht werden. Und ein perfektes Fahrtenbuch gibt's leider auch nicht - wenn das FA möchte wird es jedes verwerfen. Die Anforderungen sind in der Praxis einfach nicht möglich.
22.12.2014, 22:10
Fahrzeug: X5
Jupp. Das ist eine Frechheit, genauso wenig ist es möglich eine korrekte UmSt. Voranmeldung zu machen.... Aber das Thema mit der Bananenrepublik hatten wir schon an anderer Stelle. Ich schreib aber auf alle Fälle ein Fahrtenbuch mal schauen was da noch kommt....
25.12.2014, 08:23
Gilt das gleichsam für Selbständige und Freiberufler? Dann lohnt es sich ggfs. noch irgendeine wertlose Scherbel auf sich anzumelden.
Immer auf den Mittelstand. Elendes Pack.
25.12.2014, 11:36
#16
Fahrzeug: X5
Ein Fehler ist es bestimmt nicht
25.12.2014, 23:15
#17
Fahrzeug: Touareg V8 TDI seit November 2014
Leute, Leute,
es wird nicht die 1% bezahlt, sondern der 1% vom Bruttolistenpreis wird fiktiv dem monatlichen Einkommen hinzu gerechnet, d.h. das Monatsgahlt wird theoretisch um die sagen wir mal 1000 € = 1% von 100.000 BLP beim 640D mit versteuert, und am Ende der Gehaltsabrechnung mit den 1000 € wieder abgezogen.
Somit sind die 1000€ = Geldwertervorteil versteuert mit deinem persönlichen Steuersatz. Macht für dich als Belastung (mehr Steuer als ohne die 1%) 200 / 250 / 300 € aus, je nach deinem Steuesatz.
Fahrtenbuch lohnt sich nur, wenn der gewerbliche Anteil im Vergleich zur Privatnutzung größer 50% ist. Je weiter weg von den 50% um so besser.
Und das Finanzamt schaut da ganz genau hin. Jede Fahrt muss penibelst aufgeführt werden. Dazu zählen z.B. auch Tankstops. Bis zur Tanke ist es eine Fahrt, und ab der Tanke ist es wieder eine Fahrt und die müssen getrennt dokumentiert werden. Es kann ja theoretisch sein, dass die Fahrt bis zur Tanke dienstlich ist, und du ab der Tanke noch irgend was privat erledigst....
Analog gilt das natürlich auch für alle anderen Aufenthalte während einer Fahrt (Pommesbude, McDreck, Restaurant, Kunde etc. etc.)
Da hilft eigentlich fast nur noch das elektronische Fahrtenbuch, dieses muss aber vor der Nutzung vom Finanzamt anerkannt werden.
Ich möchte wetten, dass kein Unternehmer solche "Tricks" wie hier vom TE angeregt machen wird. Da gibt es viel zu viele Stolperfallen für den Unternehmer.
Es gibt noch einen weiteren Aspekt. Das Finanzamt schaut sehr genau hin, ob der "Dienstwagen" für die Position die der Arbeitnehmer inne hat, auch geeignet ist. Einem Sachbearbeiter / Gruppenführer od. Abteilungsleiter in einem kleineren Unternehmen wird vom Finanzamt mit Sicherheit kein Auto in der 100.000 € Klasse anerkannt. Und ein 640D geht nun mal in diese Richtung. Hier geht es um das Thema verdeckte Gewinnausschüttung.
Also, entweder kannst du dir so ein Auto privat leisten, oder du lässt besser die Finger von solchen Konstrukten wie von dir angesprochen.
jsjoap
26.12.2014, 16:01
#18
† 05.12.2021
jsjoap
So isses
Schöne Grüße
Horst
26.12.2014, 22:51
#19
Hoher Priester
Naja, privatleasing finde ich nun absolut sinnlos.
26.12.2014, 23:36
#20
Yepp.... privat würde ich mir auch niemals ein Auto leasen.
