02.06.2004, 19:30
BoMbuTeR FrEAk
Fahrzeug: 745i V8 E65
Cluster!!! (SuperComputer)
Nur mal um hier einige Dinge richtig zu stellen, denn auch andere lesen ja in diesem Forum!!!
Der Thread über den SuperComputer war nicht richtig bzw er wurde mit falschen Infos gespickt!!!
Hier die Erklärung für einen Cluster:
Was ist ein Cluster?
Ein CLUSTER ist nicht das zusammenstecken von 2 PC mit je 2 Prozessoren.
Ein Cluster wird erst dann zum Cluster, wenn die ausgeführten Programme des Users bei Ausfall eines PC ohne Probleme auf dem anderen PC weiterlaufen und der User es nicht merkt.
Definition:
Ein Cluster besteht aus mehreren unabhängigen Server-Systemen. Diese sind lose miteinander verbunden. Ein Cluster erscheint nach außen hin als ein System.
Cluster werden meist entweder als Verfügbarkeits-Cluster oder als Performance-Cluster implementiert. Anwendungen für Verfügbarkeits-Cluster, bei den es wichtig ist, daß ein bestimmter Dienst ständig ausfallsicher zur Verfügung steht, können Authentifizierungsserver, Webserer oder Datenbankserver sein. Performance-Cluster sind rein darauf ausgelegt, Rechenzeit zur Verfügung zu stellen. Anwendungen sind zum Beispiel 3D-Modellierung, Klimaberechnung oder auch technische Simulationen.
Wenn Ihr hier schon Fachsimpelt, dann bleibt wenigstens bei der Wahrheit und bei den Fakten!!!!!!!!!!!!!
02.06.2004, 22:18
BOFH
Fahrzeug: Autos
Siehe http://www.fh-wedel.de/~si/seminare/...r/cluster1.htm unten auf der Seite.
Wenn man schon mit seinem Wissen angeben will, dann doch bitte entweder selber formulieren oder zumindest die Quelle angeben.
Abgesehen davon ist der erste Teil Deines Postings, den Du selber formuliert hast zumindest teilweise fehlerhaft, da er die Funktionsweise eines Clusters per definitionem falsch beschreibt.
Dominik
02.06.2004, 22:19
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Lose miteinander verbunden !
03.06.2004, 00:51
Fahrzeug: e38
Wenn man sonst Defizite hat....
03.06.2004, 11:03
BoMbuTeR FrEAk
Wer wollte das denn????
Wo und was bitte einfach was ankreiden kann ich auch
03.06.2004, 14:44
"online"
Fahrzeug: Saab9'3
Das ist nicht der Sinn eines Cluster, entschuldige das ich Dir wieder ins Wort falle gg
Bleiben wir auch, jedoch bist du nicht ein Stückchen besser! Was ist denn nun Fachgesimpelt oder einfach erklärt? Dann erklär es mit eigenen Wort, wenn es nicht geht, dann weisst Du nicht was ein Cluster ist und das ist doch auch nicht schlimm
Einfache Erklärung eines "Cluster"
Begriff:- Ein Cluster ist ein selbstständiges, konzentriertes geordnetes und zusammenhängendes Gesamt- Teil von min. 2 Computern.
Funktion: - Die Funktion eines Cluster ist wie bei einem Großrechner z. B. zentrale Daten verwalten, mehr und stabile Leistung usw..
Vorteile: - Ein Cluster ersetzt einen Großrechner, er ist sehr preiswert und man kann es mit jeden einfachen Computer machen.
Nachteile:
- Man kann Vorgänge schlecht kontrollieren, es ist sehr schwer das Einzelwesen in seiner Besonderheit verbessern um Ziele zu stecken und das ausbremsen von den Benutzern wenn man andere Hardware benötigt.
Mehr ist das nicht, man brauch nicht mit Fremdwörtern rumzuwerfen, dann verstehen das nämlich einige selber nicht;o)
una der optimist
Have a nice Day!
03.06.2004, 15:13
oben ohne
... - Die Funktion eines Cluster ist wie bei einem Großrechner z. B. zentrale Daten verwalten, mehr und stabile Leistung usw..
... - Ein Cluster ersetzt einen Großrechner, er ist sehr preiswert und man kann es mit jeden einfachen Computer machen.
- Ein Cluster kann sehr wohl zur Ausfallsicherheit dienen, also ist Dein Widerspruch nicht berechtigt.
- "Funktion eines Cluster ist wie bei einem Großrechner ...": naja. Zentrale Daten verwalten kann auch jedes andere System, dazu brauchts keinen Cluster ... ausserdem: Cluster ist nicht Großrechner; wobei die Umkehrung genauso gilt !
- "Cluster ersetzt einen Großrechner": lass das mal nicht die Hosties hören. Dem stimme ich übrigens auch nicht zu. Preiswert ist relativ und u.U. kann es auch mit einfachen PCs realisiert werden.
03.06.2004, 18:52
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Englisch : Cluster
Deutsch : Block
Ein Cluster ist übrigens auch die kleinste Speicherzelle/block
auf einer Festplatte....
Knuffel
04.06.2004, 20:26
"online"
Fahrzeug: Saab9'3
Hooch,
danke für deine schicken Zitate schleim
Aber wenn man min. 2 Computer verbindet, dann entsteht ein virtueller Großrechner, nur so neben bei. Was die Verwaltung angeht, das war ein Beispiel, das wird mit z.B. geschrieben (wie ich es geschrieben habe) nur so für alle Fälle
Und mach was du willst, ein Cluster kann ein Großrechner ersetzten! (Erfahrungswerte). Ich lese nicht nur ich tue auch was.
lieben Gruß
una die ihn nicht in ruhe lassen..
04.06.2004, 22:19
BOFH
Fahrzeug: Autos
Nun ja, wir wollen da mal unterscheiden zwischen einem
-"Compute Cluster" der mittels Prozeduren des verteilten Rechnens grosse Rechenleistungen erbringt (bekannte Beispiele sind SETI, aber auch der Linux Beowulf Cluster, die ganzen bekannten Grossrechner wie Asci Red etc).
-"HA-Cluster" (High Availability) der die Hochverfügbarkeit garantiert, indem er praktisch transparent eine Applikation bzw Services zwischen den angeschlossenen Nodes switchen kann und so im Fehlerfall ein anderer Node im Cluster die Applikation bzw Service anbieten kann.
-"Scalability Cluster", im Prinzip ein HA-Cluster, der aber mittels Load Balancing die Performance eines Services vergrössern kann. Gute Beispiele hier sind zum Beispiel ein Webserver aber auch Oracle 9i RAC (Real Application Cluster) bzw Oracle 8 OPS). Hier ist auch als neuerer Trend das sog. Remote Shared Memory (RSM) zu erwähnen das die Performance bei skalierten Applikationen bei entsprechenden Links zwischen den Nodes wesentlich vergrössern kann.
Es ist immer extrem von der Applikation bzw Service abhängig welche Art von Clustering überhaupt angewendet werden kann. Gewisse Applikationen lassen sich nur sehr schwer über mehrere Nodes skalieren, andere nehmen das Load Balancing schon im Client vor. HA-Fähig hingegen sind die meisen Applikationen.
Generell ist ein Cluster eine recht komplexe Umgebung wo es nicht mit dem "Zusammenstöpseln zweier PC" getan ist. Vor allem im HA-Bereich muss auch im gesamten Umfeld eines solchen Clusters nach sog. SPOF (Single Point of Failure) gesucht werden, da z.B. fehlende Redundanz in der Administration (Admin auf Malediven im Urlaub - Cluster down: go imagine  ) weitaus häufiger ist als Defekte in der Hardware.
Könnte jetzt noch stundenlang weiterschreiben, aber das würde wohl 99.999% der Personen hier zu komplex und langweilig werden *grins*
Dominik
Geändert von dominik (05.06.2004 um 11:14 Uhr).
