 Techno Classica 2006
11.07.2014, 14:41
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
LED Tagfahrlicht
Servus Forum,
da ich aus den guten alten Zeiten weiß, daß hier jede Menge Leute herumsurfen, die von Elektrik und Elektronik eindeutig mehr verstehen als ich, platziere ich meine Frage mal hier.
Folgendes Problem: Ich möchte an meinem Benz auf möglichst dezente Weise und ohne Eingriffe in die Serienoptik ein Tagfahrlicht nachrüsten, weil mir das Gefahre mit Xenon bei Tag auf den Zeiger geht. Carlson kommt wegen Nichtgefallen nicht infrage.
Verfügbare Einbaubreite für's TFL beträgt 11 cm. Damit entfallen 99% aller Qualitätstagfahrlichter. Jetzt habe ich das hier gefunden: Hella
Ist aber auch zu lang.
Daher die Frage: Kann man so eine LED-Kette einfach kürzen? Also eine LED abzwicken, alles schön isolieren und gut isses? Oder geht dann irgendwas in Rauch auf?
Franz
(Murphy)
14.07.2014, 09:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Was mir noch eingefallen ist: Wenn man ein TFL modifiziert - erlischt dann womöglich dessen Zulassung als TFL?
14.07.2014, 11:22
Knick doch einfach 1 Einheit nach hinten ab - oder dreh die beiden an jedem Ende um 90 Grad - wie auf den Bildern gezeigt ...
14.07.2014, 11:51
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zum Drehen reicht der Platz nicht. Ausserdem ist das optisch wohl eher der GAU (sofern man das von einer TFL-Nachrüstung nicht sowieso allgemein schon sagen muss). Zum Abknicken müsste ich ein Loch in die NSW-Blende fräsen.
Ich glaube fast, ich habe das falsche Auto für so eine Nachrüstung.
Franz
14.07.2014, 14:27
Vielleicht machst Du mal ein Foto davon, an welche Stelle dir die Montage vorschwebt
14.07.2014, 14:31
M30-Anbeter
Technisch sicher kein Problem, ohne jetzt nachgemessen zu haben, gehe ich allerdings davon aus, dass die kürzere Version mit 5 'Modulen' gerade so die Anforderung an die Mindestleuchtfläche von TFL (25cm²) erfüllt.
14.07.2014, 14:47
wenn man nachrechnet hat 1 Element knapp 8 cm² Leuchtfläche - von daher müssten auch 4 Stück schon reichen ......
14.07.2014, 15:22
M30-Anbeter
Na, dann muss man Hella fragen, warum sie keine Viererkette anbieten ...
14.07.2014, 15:23
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Ah - das Forum ist klasse und man lernt immer wieder was dazu. Mindestleuchtfläche! Wäre mir gar nicht eingefallen, dass es so einen Parameter gibt.
Bild folgt am späteren Abend.
Mir ist inzwischen auch noch eine andere Variante eingefallen, die zwar sicher in der Realisierung nicht ganz günstig, aber dafür vom Bild her stimmiger wäre. Lässt sich aber am besten anhand des Bildes erklären.
Franz
P.S. Und danke, dass ihr euch mit dem Fremdfabrikat befasst.
14.07.2014, 15:27
