Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 06.01.2012, 07:46   #31
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Lackiert sind doch mittlerweile die allerwenigsten Felgen...
Alt 06.01.2012, 14:33   #32
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
FinishKare 1000P Hi-Temp Pastewachs werde ich beim nächsten mal benutzen (für die Sommerfelgen)...
Lohnt nicht, ich habe das WG und das 1000P, beides auf Felgen getestet und das WG ist um Längen besser
Bleib beim WG
Alt 06.01.2012, 18:35   #33
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Zitat von 7owner Beitrag anzeigen
Ja genau,gibts von ATE,heißen "Ceramic"
Pustekuchen. Vorne nicht für 750i/740d, ich darf auf Redstuff zurückgreifen.
Alt 01.06.2014, 15:42   #34
00phil
ManAtArms
Benutzerbild von 00phil
Fahrzeug: E38-740i (11.98) VSI-Prins
Standard Felgenreiniger
Alle Jahre wieder...
Habe jetzt mal den neuen "Alu-Teufel-Spezial"" und "Dr. Wack Chemie - P21S Power Gel" ausprobiert, es sind Hochleistungs-Felgenreiniger.
Die neue, säurefreie Rezeptur ermöglicht die problemlose Reinigung von Stahl- und Aluminiumfelgen sowie Radkappen.
Durch die gelartige Konsistenz haften die Reiniger hervorragend an der Felge und können somit den Schmutz außerordentlich gut anlösen.
Die Reiniger arbeiten absolut selbsttätig, so dass eine manuelle/mechanische Bearbeitung der Felge in der Regel nicht mehr notwendig ist.
Führt man diese trotzdem durch, führt das meines erachtens zu einer "neu" Optik, sieht man mal von kleinen Schäden ab.
Ich habe nach 5 Minuten Einwirkzeit das Fahrzeug ein bisschen vorgerollt und eine zweite Runde mit den Reinigern ums Fahrzeug gedreht.
Er entfernt zuverlässig starke Verschmutzungen, insbesondere Bremsbelagabrieb welcher schon länger eingefressen ist.
Ich habe schon viele Produkte ausprobiert, diese kann ich einfach nur weiterempfehlen.
Viel Spass beim ausprobieren!
Gruß Phil
00phil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.11.2014, 19:56   #35
mammut735i
Benutzerbild von mammut735i
Fahrzeug: e23 735i (03.85),e36 328i touring,e36 318i limo
VOODOORIDE felgen/reifenreiniger!!!!!!!!!!!!!!!!!!!der hammer!!!!!!!!!!!fahre aluminuimweiße styling 95,wo ich einfach das zeug fraufsprühe(auch innenbett),anschließend kurz mitn dampfstrahler drüber und ratz fatz,ist alles sauber!!!!!
mein absoluter favorit!
genau wie das tyrefresh reifenspray....
kein abartiger silikonkram!!!!!!!!
mammut735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 10:50   #36
ronald-kleber
Benutzerbild von ronald-kleber
Fahrzeug: E38-728iA (03.2000)
Hallo.Ich hätte mal eine Frage an euch beiden ( OOphil und mammut735i )
Bevor ihr eure Mittel aufbringt , dampft ihr vorher einmal ab, und dann eure Mittel drauf,oder auf die Verstaubten Felgen
Danke im voraus
ronald-kleber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2014, 13:07   #37
00phil
ManAtArms
Standard ...
Ohne vorheriges Abdampfen. Einfach auf den Staub, die Reiniger reagieren nur mit Dreck. Sie verfärben sich dann! Vorrollen nochmal einsprühen und nach ca. 5 Minuten abdampfen! Sauber!
Sollte dann noch etwas vorhanden sein, manuell reinigen!
Es hat wenig Sinn, der reichste Mann auf dem Friedhof zu sein.
Haben Sie beim Autofahren schon erlebt, dass jeder, der langsamer fährt als Sie, ein Idiot ist und jeder, der schneller fährt, ein Verrückter?
Alt 15.11.2014, 18:48   #38
mammut735i
Bei dem voodooride felgenreiniger verfärbt nix.......(farblos)!!!
Einfach auf den Dreck drauf das Zeug.
Reinigt Felge und reifen.
Bei dem tyre finish find ich halt toll,das der reifen nicht so speckig wird.
Hab alle Produkte der Firma an der Hand und bin Preis/leistungstechnisch echt begeistert!!!!
Mit wenig Arbeit top Ergebnisse erzielt!!!!
Zu bekommen unter Ekertdragracing@gmx.de
Alt 19.11.2014, 15:09   #39
mammut735i
geiler scheiß!!!!!!!!!!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) https://www.youtube.com/watch?v=A93O_10fRhU
Alt 19.11.2014, 17:10   #40
patrik21149
Benutzerbild von patrik21149
Fahrzeug: E63-630i LCi (09.07) Mini Cooper S (06.2005j
Sehr geil. Hier hat jeder sein eigenes Rezept. Ich nehme Felgenreiniger-Gel von car technic. Sehr günstig (online ca. 5 Euro die Pulle) und doch hoch wirksam. Hat bei den Jungs von AutoBild mal ein "mangelhaft" bekommen von wegen aggressiv gegenüber unbehandeltem Aluminium. Meine Felgen sind indes alle lackiert und da ich das Zeug schon seit ein paar Jahren verwende, müssten sich jetzt zumindest Spätfolgen zeigen. Fehlanzeige. Auch nix an der Bremsanlage. Ich vermeide allerdings lange Einwirkzeiten (5 Minuten und mehr). Ist auch nicht nötig, weil ich da in aller Regel 1 x pro Woche angreife. Hasse schmutzige Felgen fast ebenso wie schmutzige Schuhe.
Patrik
Life is a Cabaret
patrik21149 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teppichboden reinigen, welches Mittel ist empfehlenswert? BMW730iStgt Fahrzeugpflege 25 04.12.2012 10:12
Polieren: Welche Maschine und welches Mittel?? BMW730iStgt Fahrzeugpflege 21 20.07.2005 00:24
Welches Mittel zu Lackaufbereitung nehmen 735dirk Fahrzeugpflege 34 20.04.2005 08:27
Welches Mittel sollte in die "Streuscheibenbesprühanlage" ? Paddy BMW 7er, Modell E38 10 21.11.2003 12:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
