 |    - Anzeige -
		|  23.03.2014, 13:12 | #1 |
	| 750i powered by ROTTALER2
				 Frage zu einem Lenovo Lüfter
 In meinem Lap Top ( Lenovo Thinkpad  T61 ) brummt der Lüfter in unregelmäsigen Abständen. ( Je nach dem,wie ich es kippe oder kante,mal mehr,mal weniger)
 Ich möchte ihn gern tauschen lassen und habe nun aber in der Bucht gesehen,dass es da wohl Unterschiede gibt. Welchen sollte ich verwenden und
 von welchem sollte ich lieber die Finger lassen ???
 Viele Grüsse
 Peter
				__________________   |
		|  23.03.2014, 16:11 | #2 |
	| Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
					Zitat von peter becker  In meinem Lap Top ( Lenovo Thinkpad  T61 ) brummt der Lüfter in unregelmäsigen Abständen. ( Je nach dem,wie ich es kippe oder kante,mal mehr,mal weniger) |  Hört sich nach verschlissenem Lager an.
		| Ich möchte ihn gern tauschen lassen und habe nun aber in der Bucht gesehen,dass es da wohl Unterschiede gibt. Welchen sollte ich verwenden und von welchem sollte ich lieber die Finger lassen ???
 |  Du könntest bei Lenovo im Web nach der Nummer suchen (FRU oder P/N) oder alternativ den Lüfter ausbauen und direkt auf selbigem nach einer solchen Nummer schauen. Mit Hilfe dieser Nummer sollte der richtige Lüfter zu identifizieren sein.
				__________________Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
 könnte eine Gans nach Hause bringen.
 (Georg Christoph Lichtenberg)
		|  23.03.2014, 17:21 | #3 |
 Ich könnte nur versuchen,die Nr. über Lenovo zu erforschen. Den originalenausbauen,traue ich mir nicht zu, ich wüsste schon garnicht,wie ich das Lap Top
 öffne geschweige den,wie man den Lüfter ausbaut.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  23.03.2014, 17:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hier ist ne Anleitung     T61 und das Brummen des Lüfters Teil 2
Oben im Text ist auch noch ein Link zum Teil 1 der Geschichte. |
		|  23.03.2014, 18:27 | #5 |
 Super, vielen Dank für den Link
Viele Grüsse
Peter |
		|  23.03.2014, 20:06 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 67er 2000 ti, 74er 3,0 Si D-Jetronic, 91er B12, 98er 323 ti
 Ohne das Hardware Maintenance Manual würde ich nicht rangehen!
Die unterschiedlichen Schräubchen auf der Unterseite gut sortiert aufbewahren, und nur mit wirklich passendem Werkzeug schrauben, denn sonst sind die kleinen Kreuzschlitz-Schräubchen ganz schnell vermurkst... und dann kannste Schlitz- oder Torx-Schraubendreher einschlagen. Tut ihm nicht zwangsläufig gut.
Auf jeden Fall aufpassen beim Ablösen der Heatpipes von CPU und GPU, die alte Wärmeleitpaste hat sich oftmals so richtig festgebacken, und dann läßt sich die Heatpipe nur mit Hebeln und sanfter Gewalt ablösen. Dabei können die Chips und/oder Mainboard durchaus beschädigt werden!
Siehe zB auch   hier
Als mein erster Lüftertausch anstand, habe ich an diesem Problem aufgegeben und bin zum nächstbesten (freien) PC-/Laptop-Service, und hab ihn schwitzen lassen... ;-)
Der Lüfter ließe sich zwar alleine wechseln, aber das geht normalerweise nur bei abgebautem Ensemble Lüfter/Heatpipe, weil man an die Befestigung von unten ran muß - und weil diese Verbindung Lüfter/Heatpipe nicht dazu vorgesehen, mal gelöst zu werden, ist das eher ein Fall für fortgeschrittene Bastler.
Es wird beim Anbringen des neuen Lüfters übrigens keine separate Wärmeleitpaste benötigt, die ist schon auf der Heatpipe drauf; beim Abziehen der Schutzfolie aufpassen, sonst hast Du die Wärmeleitpaste gleich mit abgezogen.
Lüfter kaufe ich entweder direkt bei Lenovo, oder auch   hier . Die Ersatzteile bei Lenovo sind übrigens normalerweise nicht teurer als solche von freien Händlern - manchmal sogar günstiger!
Aus dem Thinkwiki zum Thema   Lüfter
Achja: auf jeden Fall eine Datensicherung durchführen, wenn man das zum ersten Mal macht! ;-)
Alternativ... machen lassen; zB hier   Lenovo Thinkpad T61 7665-CTO Laptop Kühler Austausch - PC-Reparatur-Center®
oder hier   think-repair.de - Reparaturen
oder auch   Preise
oder selber googeln; ggf gibts ja auch einen Laden bei Dir um die Ecke?! |
		|  23.03.2014, 20:46 | #7 |
 Ja, danke für Deine Erläuterungen zum Ausbau. Ich denke, ich werde DeinenTipp beherzigen und es machen lassen. Ist mir sicherer.
 Viele Grüsse
 Peter
		|  23.03.2014, 22:26 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Peter,
ich wollte Dich nicht entmutigen... ;-)
Das Hardware Maintenance Manual kannst Du dir ja trotzdem runterladen.
Dann einfach nach erwähntem Handbuch vorgehen und das Mainboard freilegen - bis auf das erwähnte Schräubchen/Werkzeug-Problem kann dabei eigentlich nix schiefgehen (es sei denn, da hat schon mal einer sein E32-Bordwerkzeug zum Einsatz gebracht), denn die Thinkpads sind als "Profi"-Geräte ziemlich reparaturfreundlich konstruiert.
Die Basis-Arbeitsschritte sind zB   hier  zu sehen (Du kannst bei ifixit auch die Werkzeuge bestellen).
Wenn Du dann feststellst, daß die Heatpipe sich mit wenig Kraftaufwand von CPU und GPU abhebe(l)n läßt, dann nix wie rauf mit dem neuen Lüfter - den Du idealerweise vorher bestellt hast.
Falls nicht, wieder zusammenschrauben, und zusammen mit dem noch ungebrauchten Lüfter weggeben oder wegschicken.
Und falls es doch schiefgehen sollte: gebrauchte Mainboards für die T61 sind wirklich billig... ;-)
Ganz gleich, was Du machst: immer Daten sichern! Immer!!
Achja: und hinterher   TPfancontrol  für die Lüftersteuerung verwenden.
Kann - je nach Einstellung - die Lüfter-Lautstärke verringern (falls möglich), oder die Lebensdauer verlängern (falls notwendig). |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
