23.02.2014, 22:29
BastardOperatorFromHell
Ich versteh den Sinn des Netgear (original Schrott übrigens) bzw. des ganzen Konstruktes nicht. Welches Ziel verfolgst du eigentlich? Vielleicht gibts ja ne einfache Lösung.
23.02.2014, 22:33
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Wir haben soviel PCs überall in den Gebäuden und ich hab bei mir in der Bude ein Heimnetzwerk (Netzwerk2) nur für Multimedia zwischen TVs und Linkstation.
Die Verbindung zwischen diesem Netzwerk 2 und meinem PC brauch ich ja nur für die Datenverwaltung auf der Linkstation.
Sonst nicht.
Ich brauch da kein Internet oder sonstiges.
Netzwerk 2 soll einfach rein "privat" sein und bleiben und nur von meinem PC aus konfiguriert werden können.
Daher meine Idee mit der 2.ten Netzwerkkarte, um das Kabel-umstöpseln zu umgehen.
Wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie längst verboten
23.02.2014, 22:37
So langsam versteh ich das. Wenn Du den Netgear mit seinem WAN-Port in das LAN des Speedport, Deinen Rechner, die Linkstation und die TVs in das LAN des Netgear einstöpselst, hast Du alles auf einen Schlag erledigt. Dann zwar doppelt NAT, aber das dürfte bei Dir Wurscht. Vom Speedport nach privat geht nix, da der das am WAN blockt.
Allerdings hast Du dann Internet automatisch Internet Deinem privaten Netz. Sollte doch aber wohl kein Problem sein? Sonst einfach die Gateways aus der Konfig werfen.
23.02.2014, 22:41
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Das hatte ich zu Beginn schon probiert.
Da wurde das komplette Netzwerk 2 inkl. Netgear quasi über den Speedport konfiguriert.
Aber da hatte ich dann ein Streaming Problem zwischen PC und TV (mach ich ja ab und zu mal)
Deshalb der "schrottige" Netgear, denn der soll nur den Zweck erfüllen, die verschiedenen TVs zu befriedigen.
Denn nur so lässt sich die ganze Kacke der Linkstation auf die TVs streamen.
Und alles ohne Internetverbindung.
Edit:
Ich hatte den PC am Speedport.
Also nicht so wie du eben beschrieben hattest.
23.02.2014, 22:45
Dann hast du einfach was falsch gemacht.
INET -> WAN Speedport -> LAN Speedport -> WAN Netgear -> LAN Netgear -> Rechner, Linkstation & TV.
Die Subnetze von Speedport und Netgear müssen unterschiedlich sein und gut is.
Was meinst Du denn mit TV? IPTV oder einfach nur Inhalte vom NAS?
23.02.2014, 22:47
#16
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, ich hatte es anders angeschlossen. Siehe EDIT weiter oben.
Internet soll in Netzwerk 2 nie zur Verfügung stehen.
Die TVs sind nur netzwerkfähig und über einen DLNA Server lassen sich Mediainhalte streamen.
Also entweder WIN7 oder eben die Buffalo Linkstation.
Das ist sehr praktisch, da ich von jedem TV auf alles Zugriff habe
23.02.2014, 22:50
#17
Uff... Du machst es aber echt unnötig kompliziert; aber das musst Du wissen. Wie man die Route setzt hab ich Dir ja geschrieben.
23.02.2014, 22:53
#18
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
Ja, eigentlich ganz einfach:
Ich hab halt hier nen PC stehen, dahinter eine Netzwerkdose.
Da geht eine Leitung zum Speedport und die andere Leitung zum Heimnetzwerk.
Ich habe keine Lust auf Kabel umstöpseln oder Internet in Netzwerk 2, deshalb dieses Theater
Aber du hast mir jetzt sehr geholfen und ich werde dann mal einiges durchprobieren.
Danke dir.
23.02.2014, 23:29
#19
Fahrzeug: S50B32
Zitat von bumblebee
Kann ich an meinem Rechner mit Windows 7 zwei Netzwerkkarten installieren und mit diesen auch 2 voneinander getrennte Netzwerke direkt betreiben, ohne ständig irgendwas an den Netzwerk- und Adaptereinstellungen ändern zu müssen?
Ja.
Die erste Karte im PC richtest Du so ein dass Netzwerk 1 (Dein Internetzugang) funktioniert.
Dann baust Du die zweite Karte ein und verbindest sie mit dem nur internen Netzwerk 2. Bei dieser Karte manuell nur die zu Netz 2 passende Adresse und Subnetzmaske eingeben. Kein Gatewayeintrag und auch sonst nichts.
Das sollte alles sein.
25.02.2014, 19:31
#20
1x im Jahr online
Fahrzeug: Auto
So, habe heute mal die zweite Netzwerkkarte in den PC eingebaut.
Alle Kabel angesteckt, für Netzwerk 1 DHCP aktiviert und für Netzwerk 2 die passende IP usw. eingegeben.
Alles funktioniert.
Ich kann auf alles zugreifen. Auch gleichzeitig. Ich kann vom PC auf Heimnetzwerk streamen und dabei im anderen Netzwerk auch ausdrucken.
Netzwerk 2 hat kein Internet und keine Verbindung zu Netzwerk 1.
Genau was ich wollte
