16.02.2014, 21:04
nur ölich fröhlich..
Jungs, bitte..
Es geht um das Piepen beim Umschalten auf die Bootsequenz von WXP und nicht darum ob dir Dell eher zusagt oder nicht zusagt. ich habe im übrigen noch kein Problem damit gehabt, weder beim auslesen noch beim flashen.
danke @ Lexmaul, da hatte ich tatsächlich auch erst auf deine Frage hin nachgeschaut.
Macht mich halt stutzig das er mit der als letztes bekannt funktionierenden Konfiguration problemlos läuft , auch die Abgesicherten Modi laufen alle. Nur beim normalen Start geht eben nichts.
Systemtechnisch hat sich nichts geändert, ein Wochenende sauber heruntergefahren, das nächste Wochenende das Problem gehabt.
16.02.2014, 21:27
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zum welchen Kompendium- Fehler passt denn nun das Piepen?
Zur Info: XP kann nicht piepen, daher ist der Fehler mit Hilfe des Kompendium einzugrenzen.
16.02.2014, 21:33
#13
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
chkdsk c: /r in der Eingabeaufforderung eingeben,wenn du vorher per F8 Taste starten konntest.
Meistens repariert sich Windows damit selbst.
Geändert von Siemer (16.02.2014 um 21:41 Uhr).
Grund: Geändert
16.02.2014, 21:50
V12-infiziert
Fahrzeug: 2014er 760Li, 2019er 320d, 2008er Opel Vectra C Caravan, 1998er Mercedes-Benz SL 280
Was ein Unsinn, sowas bzgl. Dell zu verallgemeinern....
Es gibt einen Typen, der eine problematische serielle Schnittstelle hat, aber das merkt man sofort.
Habe ein D400 und der läuft einfach perfekt - seit fast 6 aj Jahren.
16.02.2014, 21:55
#15
Dann geh mal in Doit**** Forum und gib in der Suche Dell ein.
16.02.2014, 22:04
#16
V12-infiziert
Ich hab eigene Erfahrungen gesammelt und da ist es mir ziemlich wurscht, was da einige Pseudoexperten meinen...
Wie gesagt, es gibt Probleme mit einem Dell-Typ (ich meine, dass es das D600 ist), aber das kann man nicht verallgemeinern.
18.02.2014, 13:16
#17
SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
Gab es nicht mal bei XP die Möglichkeit den Bootvorgang zu protokollieren ?
Dann könnte anhand der der Bootlog.txt geschaut werden, bei welchem
Vorgang er hängen bleibt.
In ferner Erinnerung, konnte man das glaube auch mit F8 aufrufen
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
