IAA 2007
IAA 2007
Alt 25.01.2014, 18:40   #1
Miranda
Fahrzeug: BMW E36 316ti, E88 118i Cabrio, E38 740i von pilatus ;-)
Standard E36 Compact Bordcomputer zeigt nur PPP
Bei unseren Bordcomputer im Compact zeigt nur PPP an. Eine Diagnose ist nicht möglich da er ihn nicht findet. Was kann es sein? Oder was kann Frau tum damit er wieder läuft?
Wichtig ist auch zu erwähnen das das Display selbst bei Abgezogenen Zündschlüssel weiter leuchtet und das Kombi total spinnt. Keine Drehzahl keine Tankanzeige und Temperatur steigt auf kurz vor Rot, auch wenn kalt.
Gruss Miranda
Miranda ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2014, 21:11   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
Es kann ein Massewackelkontakt sein, lose Baterieklemme oder einen von Kombistecker sitzt nicht fest, weil PPPP Meldung immer auf Stromunterberechung deutet...
Andrzej
Alt 29.01.2014, 06:16   #3
Miranda
Also mal ein Zwichenstand. KOMBI unverändert Bordcomputer durch Ersatzgerät getestet. Geht einwandfrei . Werde mal zu meinen fahren , mal den Fehlerspeicher auslesen lassen und das Auto neu codieren lassen. Würde es ja selber machen,habe aber kein Ads interface.
Alt 31.01.2014, 12:46   #4
Miranda
So war jetzt bei meinen Freundlichen. Ausgelesen und ein Problem mit Klemme 15 am Kombi Festgestell. Nun gut dachte ich mir muss Frau mal schauen.
Da ich aber noch ein Ersatzkombi zur Hand hatte, dachte ich mal dieses einbauen und schauen was passiert. Ja oh Wunder, alles funzt wie gehabt.
Alles bewegt sich wieder und Zeigt an. KM-Stand(Natürlich der vom Spender) Drehzahl, Tank und Temperatur.
Nun ja dachte mir, nun sollte ich mal den Codierstecker ( Der E36 hat noch einen) tauschen. Fazit: alles beim alten. Nichts mehr geht. Keine Anzeige mehr. Alles wieder Zurück und es läuft.
Nun ja jetzt heisst es, Neues Combi bzw Codierstecker aufs Fahrzeug codieren. Sprich KM-Stand (orginal) VIN und ZCS.
Ja und da das Combi jetzt geht hoffe ich mal, das PPP aus dem BC zu bekommen.
Alt 31.01.2014, 14:31   #5
PPPP bedeutet keine Datenuebertragung in den meisten Faellen. Wird wohl am Kombi oder dem defekten Codierstecker liegen.
Alt 31.01.2014, 17:20   #6
Miranda
Nun Combi (Austauschkombi)Funktioniert tadellos. Aber ich habe in einen anderen Forum etwas gefunden zu PPP Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) 3er E36 - Boardcomputer Pobleme PPP - BMW-Treff Forum. Werde mal den bemühen. Vielleicht ist es ja die Lösung.
Alt 02.02.2014, 14:46   #7
MOST_e38
Fahrzeug: E38 740iL
Gruss Miranda
BC E36Compact ist nicht Diagnosefähig.
MOST_e38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E36 Compact Kristian728 Suche... 0 31.01.2012 10:33
E36 Compact in Teilen BRC eBay, mobile und Co 0 31.10.2010 21:07
BMW-Teile: E36 Compact Heckwischermotor Kirsche Biete... 0 16.02.2010 21:09
Elektrik: Bord Computer zeigt nur noch ppp an Musiker BMW 7er, Modell E32 4 24.05.2008 21:15
Mein Bordcomputer zeigt nur noch PPPP Hilfe... wiesel BMW 7er, Modell E32 9 13.12.2002 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:43 Uhr.
