VIN Decoder
Alt 09.09.2013, 23:57   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Wertgutachten erstellen lassen sinnvoll?
Hallo.
Ich fahre einen überdurchschnittlich gut gepflegten 730d individual mit original 139000km und ich würde mal sagen, nahezu Jahreswagencharakter.
Angenommen, es tritt ein von mir nicht verschuldeter Unfall ein, habe ich die Befürchtung, dass der Gutachter mobile.de aufmacht, sieht für 5000€ gibt es -zumindest auf den Inseratsbildern- ordentlich aussehende 730d, und mich dann mit ca der gleiche Summe abspeisen möchte.
Nach welchen Kriterien so ein Gutachter natürlich im Detail vorgeht, entzieht sich natürlich meiner Kenntnis, allerdings habe ich Angst, dass genau in so einem bedauerlichen Fall mein 7er unter Wert gewertet wird. Ich habe letztens sogar davon geträumt.
Hat jemand von euch daher Wertgutachten anfertigen lassen?
Erkennen Gutachter der gegnerischen Versicherung diese in der Regel an?
Bei welcher Institution sollte man so ein Wertgutachten anfertigen lassen und sollte man dabei etwas beachten wie zB Wagen vorher polieren bringt 500€ mehr Wert oä?
Vielen Dank für alle Antworten.
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2013, 00:13   #2
k27
immer geladen
Benutzerbild von k27
Standard Wertgutachten sind immer.....
.....gut und sinnvoll. Bei Interesse mehr per u2u..
LG
Alt 10.09.2013, 00:29   #3
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ab dem Alter sehr sinnvoll !!!!!
Was man hat das hat man.
Dieses Baujahr taucht bei DAT teilweise garnicht mehr auf (anwählbar je nach Modell).
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2013, 21:57   #4
Koop
Benutzerbild von Koop
Fahrzeug: BMW E46 M3
Kommt es zu einem wirtschaftlichen Totalschaden bei deinem Fahrzeug muss ein Gutachter den Wiederbeschaffungswert deines Fahrzeugs ermitteln. Dies wird entweder über die Schwacke-Liste oder aber über Vergleich in Onlineportalen (wenn das KFZ nicht mehr in der Schwacke-Liste geführt wird) ermittelt.
Es kann daher also zu deiner befürchteten Situation kommen!
Du solltest dem Gutachter alle Eckdaten und die komplette Ausstattung zukommen lassen, damit er dein Fahrzeug nicht zu weit unten ansetzt!
Koop ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.12.2013, 06:30   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Wie lange gilt denn so ein Wertgutachten ?
Wenn man mit einem 5 Jahre alten Wertgutachten bei der Versicherung antanzt lachen die einen doch aus, oder ?
Alt 31.12.2013, 00:41   #6
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Genau das ist das Problem, empfohlen wird alle zwei Jahre am besten jährlich.
Wenn es zu einem Schaden durch einen anderen Verkehrsteilnehmer kommt wird das Wertgutachten meistens angezweifelt. Was auch legitim ist, da die meisten total überhöht sind, das wissen die Versicherungen auch.
Dann kommt ein öffentlich bestellter Gutachter (kein Hobby Gutachter) und der sagt dir was dein Auto tatsächlich Wert ist. Diese Summe wird in der Regel auch abgerechnet.
Sinnvoll ist ein Wertgutachten eigentlich nur bei deiner eigenen Versicherung, denn da sofern VK vorhanden kann man nach Wertgutachten abrechnen, wenn es vertraglich vereinbart wurde.
Heikles Thema!
Heiko
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2014, 14:38   #7
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Wertgutachten machen nur sinn, wenn das auto etwas nicht-serienmäßiges ist.
Serienmäßig ist alles was in der SA liste steht. Diese wird in einem Worst-Case Szenario vom Gutachter auch berücksichtigt. d.h. es wird _nicht_ einfach der Mobile.de Durchschnittspreis genommen, sondern auch deine Unterlagen zur Instandhaltung berücksichtig, die Ausstattung, deine Pflege. Den Gutachter solltest du dann beauftragen, nicht irgendeinen von irgendeiner Versicherung. im Falle des Unfalles, rennst du direkt zur dekra, und sagst, da auto, nachgucken.
Ich habe hier einen Fall (meines e30 V8 Umbaues) wo ein Wertgutachten praktisch pflicht ist. Da das auto nicht schätzbar ist, würde ich im worst-case praktisch das geld für eine e30 Cabrio Karosse bekommen. klasse.
Mit vorhandenem Wertgutachten aber deutlich mehr...
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2014, 19:14   #8
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Wer eins braucht, keine Halbwahrheiten hören will und umsetzbare Vorstellungen hat, der darf sich gerne bei mir melden.
Und ja, bei einem guten Youngtimer macht es IMMER Sinn...
Hat jemand mal ein Wertgutachten machen lassen? Robbie BMW 7er, Modell E32 3 09.10.2009 10:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:43 Uhr.
