21.10.2013, 22:39
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Zitat von knuffel
Steht doch oben : vom Splitter....
Nee, der Splitter ist ja noch vor dem Router.
Zitat von McTube
Zitat von Schorsch
Jetzt muss ich doch mal fragen, worums hier geht. Willst du von der TAE auf einen Splitter und dann in einen Router oder soll über das Cat.6. womöglich Netzwerk gejagt werden(also vom Router an Dose 1 zum Rechner an Dose 2)
Genau wie auf dem Bild am Anfang. Vom Router in die Dose und auf der anderen Seite aus der Dose zum Endgerät, in dem Fall DVB-S.
21.10.2013, 22:41
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Schorsch
Habt ihr Beide es dann mit dem Editieren Eurer Beiträge?
Du mit lesen? 1:1 unter Beibehaltung der Paare!
21.10.2013, 22:41
#13
BastardOperatorFromHell
Dann ist Dein Bild schlicht und ergreifend falsch. Siehe dazu meine gepostete Belegung im Post auf der Vorseite
Hoppla, dein "wie es sich gehört gepaart" habe ich tatsächlich überlesen. Schreib gefälligst deutlicher
21.10.2013, 22:45
Fahrzeug: S50B32
Das Bild ist auch richtig - es gibt nur die Paare nicht an. Das hast Du ja dann erledigt
Wie die Paare aufgelegt werden ändert ja nichts daran dass sie 1:1 verschaltet sind.
21.10.2013, 22:49
#15
Ich hätte gefälligst deutlich die 1:1 Belegung schreiben sollen, denn meine Aussage bezieht sich auf die 1:1, wie sie bei ISDN (laut Bild) verwendet wird.
Ansonsten gilt natürlich, wie Du schon gesagt hast, A:A der B: B  .
21.10.2013, 22:56
#16
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
wie nun? Aderpaare orange auf 1 u 2, blau 3 u 4, grün 5 u 6, braun 7 u 8 und das gleiche in der Dose am anderen Ende?
21.10.2013, 22:58
#17
Fahrzeug: S50B32
Zitat von Chrwezel
Hierfür habe ich ein älteres CAT6 (Patch) Kabel liegen.
Wenn Du das Kabel mal ein Stück abisolierst, findest Du darin die 4 Paare nach Farbcode? Dann kannst Du es verwenden. Dann einfach wie oben von Schorsch angegeben nach TIA-568A auflegen. D.h. beide Seiten exakt nach dem linken Bildchen.
21.10.2013, 23:03
#18
Genau, mach einfach was McTube sagt, nämlich: was Schorsch sagt  Was Du da aufgezählt hast, ist ISDN Belegung. Schau Dir den Stecker aufm Bild an, der Trick liegt im Paar auf 3 und 6.
25.10.2013, 15:57
#19
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Funktioniert super, besten Dank für die Hilfe. Nur das Auflegen der Adern mit Anlegewekzeug ist ganz schön fummelig für nur zwei Hände
25.10.2013, 16:38
#20
Huh? Adern auf LSA schießen ist die einfachste Übung. Crimp mal vier Doppeladern in einen RJ45 Stecker; das ist eine Fummelei
