Alt 15.07.2013, 13:30   #1
7erfly
Benutzerbild von 7erfly
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
Zitat von bajowa Beitrag anzeigen
3.) FritzBox mit DECT kaufen und dazu zwei schnurlose Fritzfones, Fax kann dann natürlich ans Kabel...
Also die Fritz-Box ist auch ein VOIP-Router. Du musst keine Fritzfones nehmen, sondern kannst beliebige DECT-Telefone nehmen. Ich habe welche von Siemens dran und das prima.
Zum Fax ist die Frage, ob das überhaupt noch ein analoges Gerät sein muss?
In der Fritz-Box kann man einen Fax-Empfangsport für eine bestimmte Nummer einrichten. Faxe an diese Nummer werden von der Box entgegen genommen und z.B. als PDF an eine Mail-Adresse geschickt.
Andersherum gibt es für die Fritz-Box einen Faxdruckertreiber, damit kann man aus jedem Programm raus faxen.
7erfly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2013, 11:00   #2
bajowa
Benutzerbild von bajowa
Fahrzeug: E38-750iA (1/98), E38-740iA (6/96), E34-525i (11/88)
Zunächst mal danke für eure zahlreichen Beiträge.
Letzte Woche wurde von der Telekom der Router gegen einen W921V mit S0 Anschluss getauscht...da mittlerweile bei meinem Bekannten noch zwei schnurlose Siemens aufgetaucht waren schien mir die Sache recht einfach:
Fax an den analogen Anschluss, Geschäftstelefon an den zweiten analogen Anschluss, Privatnummer auf die beiden DECT Mobilteile...soweit schön und die uralte Eumex konnte auch entsorgt werden...dann allerdings krieg ich mitgeteilt, dass uuuuuuunbedingt ein AB am Privatanschluss vorhanden sein soll, weil die Gattin sonst die Anrufe von der Verwandtschaft net mitkriegt
Somit jetzt ein FritzFon besorgt mit AB und endlich alles gut...
Ich hasse es wenn die Leute ein seit Jahren funktionierendes System wegen einer Einsparung von gefühlt 1,50€ im Monat durch den eigenmächtigen Gang zum Telekomladen verkomplizieren....
bajowa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 00:43   #3
BMWFreak78
Fahrzeug: Kommt noch!
FritzBox mit DECT ist wohl die beste Lösung, verwende ich ebenso.
Überall, wo du W-Lan hast, kannst du auch telefonieren!
Sehr schöne Lösung!
BMWFreak78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Netzwerk/DSL: Problem mit Siemens DSL-Router SL2-141-I Nightflyer Computer, Elektronik und Co 1 03.08.2010 08:53
HiFi/Navigation: DSP - Im CD-Wechslerbetrieb auf analogen Eingang umschalten? Newton BMW 7er, Modell E38 1 23.02.2010 16:11
Frage zur analogen Reichweitenanzeige... Daryl12345 BMW 7er, Modell F01/F02 12 20.07.2009 14:18
Voip mit Wlan derotsoH Computer, Elektronik und Co 22 11.02.2008 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:37 Uhr.
