IAA 2007
IAA 2007
Alt 16.04.2004, 17:29   #1
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard Ist hier jemand, der sich mit der ZV-Elektrik des E36
auskennt???
Habe folgendes Problem: alle 5..6 Wochen geht die komplette ZV nicht mehr (E36 BJ 1996); ich muss dann die Sicherung Nr.35 (25A) ziehen, die ist im Sicherungskasten im Motorraum links. Kann die blöde Sicherung dann sofort wieder reinstecken: dann geht's wieder für ein paar Wochen.
Die Sicherung hab ich auch schon ausgetauscht: keine Änderung
Korrosion ist's auch nicht, die Kontakte sehen sehr gut aus, kein Anzeichen von Grünspan oder Rotrost.
Masseschluss irgendwo scheidet auch aus, dann würde ja 'ne Sicherung fliegen.
Ihr könnt Euch vorstellen, dass meine Motivation, die ganze Karre zu zerlegen, eher gering ist, ich hoffe mal, dass einer hier ist, der vielleicht DIE IDEE hat.
Übrigens: ich hab in den 4 bekannten grossen 3er Foren (Motor-Talk, BMW-Treff, BMWFORUM, BMW-Syndikat) auch schon angefragt, die Resonanz ist aber eher mager.....
Tom
Bitte keine U2U, ich sehe zu selten hier rein.
Wenn Fragen o.ä. bitte mail an: marx dot loechgau ät gmx dot de
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2004, 20:50   #2
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Hallo Tom,
das ziehen der Sicherung kommt ja einem Reset gleich daher wuerde ich aus der Ferne
vermuten dass das Steuergeraet defekt ist oder durch irgendeine Komponente dazu
veranlasst wird sich aufzuhaengen.
Hat der E36 Fernbedienung
Weisst du wofuer die Sicherung noch zustaendig ist 25 Ampere ist fuer nur Zentralverriegelung
etwas viel
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2004, 10:20   #3
cesa1882
Standard Er hat FB und die 35er ist nur für ZV;
Steuergerät? wo sitzt das? wie sieht das aus?
Tom
Alt 17.04.2004, 10:41   #4
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Guck mal:
soll hinterm Handschuhfach liegen.
Vielleicht hilft eine Neucodierung, allerdings wird das nur BMW machen koennen
Wenn die Zentralverriegelung streikt funktioniert es sowohl ueber Fernbedienung und
beim normalen Aufschliessen mit dem Schluessel nicht
Thomy7er
Alt 17.04.2004, 10:57   #5
cesa1882
Standard aahhhhh, jetzt kommen wir der Sache näher
DANKE!
Und: Du hast recht: wenn die ZV austeigt, dann richtig, geht dann auch mit Schlüssel nicht.
Ich denke, dass das der entscheidende Hinweis war, ich werde mich mal mit dem Steuergerät vergnügen.
Muss bloss noch 'n bisserl warten, das kann ich selber Auslesen & Löschen (fehlt eigentlich nur noch ein Adapterkabel), weil laptop ist softwaretechnisch schon auf Stand............
Tom
P.S. ich melde mich mit dem Ergebnis!
Alt 17.04.2004, 11:06   #6
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Sehr gut
Das machen leider die wenigsten
Thomy7er
Alt 17.04.2004, 11:25   #7
cesa1882
Standard @Thomy7er
wie bist Du im T*S auf die zitierte Seite gestossen? Ich such mich dumm- und dubbelig und find die nicht!
Tom
Alt 17.04.2004, 11:36   #8
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Vorausgesetzt wir haben das gleiche Fahrzeug rausgesucht:
Reparaturanleitung>Allgemeine Fahrzeugelektrik>Steuergeraete,Module>Steuer geraete hinter dem Handschuhfach ersetzen
Thomy7er
Alt 17.04.2004, 11:47   #9
cesa1882
Standard Bingo & Danke
Tom
Alt 20.04.2004, 17:04   #10
cesa1882
Standard 1. Zwischenbericht:
Fahrzeugreset durchgeführt + Batteriewasser ergänzt (sah etwas trocken aus) am 18.04.2004
Warte auf nächsten Ausfall......
Wenn kommt: Steuergerät!
Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
