 Techno Classica 2006
06.04.2013, 21:09
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
AU nicht bestanden VW Passat 3B 1,8 ADR
Hallo an alle,
habe heute die AU nicht bestanden. Protokoll habe ich angehängt. Hat jemand einen Tipp, woran so was liegen kann ? Kerzen und Öl sind neu, Luftfilter sauber und LMM ebenso letztes Jahr neu.
Der Kat wurde wohl vom Vorbesitzer getauscht, leichte Undichtigkeit an der Schweißnaht. Den Kombitemperaturfühler habe ich vor kurzem auch getauscht. Danke schon mal im Voraus.
07.04.2013, 09:27
Fahrzeug: E38-750i Bj.5/99, E23-728i Bj.3/82, E30-325i Cabrio Bj.2/91, MB G55 AMG, E36-316i Compact Bj.3/96
VW " Da weiß man was man hat" , genau in die Sch...ße gegriffen  ,
vorrausgesetzt der Kat kam wirklich neu (!) ,würde ich in Bereich Lambda-
sonde und undichte Stelle vor derer (Flexrohr) suchen.
Gruß Mario
Frühreif dem Leben vorgeworfen.
07.04.2013, 12:04
E32-Liebhaber
Gruß Mario
@Bolek
Nun, das mit dem in die Sch..ße gegriffen würde ich so nicht sagen. Hab ja Jahre lang auch BMW gefahren und auch da gabs das eine oder andere kleine Mängelchen. Das ist aber auch nicht das Thema!
Kann das unten beim Regelkreis ein Hinweis auf eine defekte Lambda sein, wenn da steht: Lambda nicht erkannt? Würde sich ein defekter KAT nicht erheblicher auf die Werte auswirken?
Danke aber Bolek.
07.05.2013, 20:43
Fehlerspeicher auslesen lassen… ich tippe auch auf die Lambda.
07.05.2013, 20:56
E32-Liebhaber
Danke an die Jungs mit den vernünftigen Antworten :-) Im VW-Forum ist man meistens entweder nicht so firm wie hier oder man lässt mal so aufgeschnapptes Stammtischgeschwätz los. Hier ist eindeutig das bessere Forum, auch wenn andere Marke. Aber ich bin ja schon einige Zeit hier dabei gewesen mit drei BMW und war sehr zufrieden.
So AU bestanden. Es waren keine Fehler abgelegt. Ich habe die Lambdasonde getauscht und der nette Mann von ATU hat die AU abgenommen. Vorher hat er mir die unsaubere Schweißnaht ausgebessert und das Auto schön warm laufen lassen. So kam ich durch, er meinte aber auch dass der Kat wohl bald vor dem Ende der Lebenszeit ist. Wie lange der drin war und woher kann ich nicht nachvollziehen. Zur nächsten AU dann wohl fällig.
Dann mal vielen Dank.
Tim
08.05.2013, 07:41
Ehemaliges Mitglied
Fahrzeug: .
Na das klingt doch gut, dass alles wieder i.O ist. Außerdem darf sich der alte Herr, im Alter von 15 Jahren, mal nen Schnitzer erlauben.
08.05.2013, 23:05
E32-Liebhaber
Ja genau, bislang läuft er sonst gut und hat schon einige KM hinter sich
Hybrid-Darstellung
