Alt 16.02.2013, 17:38   #1
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
Die Leitungskapazität. Plus gibst du am Stützpunkt auf und minus z.B. am Federdom: Da ist viel Material dazwischen, was diese feinen Impulse beeinflussen kann. Wir reden hier nicht von einem linearen Strom, der durch diese Leitungen muss sondern von Impulsen, die so in die Batterie müssen. Du könntest die Adern genau so gut verdrillen
Der Innenwiderstand der Batterie macht die Pulse natürlich platt, das habe ich ja hier schon mit Bild gepostet.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2013, 17:41   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Nee.....wirklich.....?
Ich bin raus und lasse dieses Zitat für mich als Schlusswort stehen:
(Denn das ist richtig. Keiner weiß zwar, weshalb genau, aber....)
Daher: Leitungswege kurz halten.
Knuffel
Alt 16.02.2013, 17:45   #3
Schorsch
Wenn man dich nur immer so einfach los werden würde...
Alt 18.03.2013, 21:43   #4
Schorsch
Servus,
für die, die Desulfatierung interessiert, dokumentiere ich das jetzt. Der Rest kann sich getrost mit anderen Problemen beschäftigen und den Thread ignorieren
Gegeben: 44Ah Batterie, ca. 6 Jahre ungeladen in der Garage gestanden. Gemessene Spannung ~3V , Säureheber hebt sich keinen Millimeter -> Batterie völlig sulfatiert, Säuremischung quasi nicht mehr vorhanden. Zwangsladung mit 14V ergebnislos, keine Ladungsannahme.
1. Versuch: CTEK MXS 5.0
Mit ~3V angehängt, Gerät verblieb die Maximaldauer von 8 Stunden in Schritt 1 (Desulfatierung). Nach 8 Stunden bricht das Gerät ab und die Leuchte "Störung" leuchtet.
2. Versuch: Anschluss an meinen Desulfatierungspulser. Pulse maximal 56V und 200A. Frequenz ca 670Hz. Eff. fließen ca. 100mA
Der Pulser zeigt anhand der LEDs die höhe der Spitzen an. Hohe Spitzen = hoher Innenwiderstand = hoher Grad der Sulfatierung.
Roter geht es nicht: Maximale Spannung der Pulse, Klemmenspannung nach 36 Std. 7,5V.
Nach 48 Stunden stellt sich die erste Bewegung ein, die Impulsspannung sinkt in den gelben Bereich, Klemmenspannung 11,7V. Zeitweise paralleles Leuchten der LEDs ergibt sich durch den fließenden Übergang.
Ich finds total spannend und freue mich auf das Ergebnis Ich darf erneut darauf hinweisen, dass mein Pulser in Sachen Leistung vergeblich seinesgleichen sucht! MegaP**** o.ä. können da nicht im Ansatz hinreichen, weshalb das Ladegerät das Problem auch nicht beheben konnte.
Thorsten
Dateityp: jpg batt1.jpg (53,1 KB, 124x aufgerufen)
Dateityp: jpg batt2.jpg (100,9 KB, 127x aufgerufen)
Alt 18.03.2013, 21:52   #5
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Pulse maximal 56V und 200A!
Das klingt stark.
Hast Du parallel dazu ein Ladegerät dran gehabt oder weshalb stieg die Batteriespannung. Alleine wegen der 100 mAeff?
Alt 18.03.2013, 21:59   #6
Schorsch
Jupp, nur wegen der 100mAeff. Die Spannungswerte sind allerdings noch nicht verlässlich, erst muss die Säureschichtung gelöst und die Sulfatierung abgebaut sein. In dieser Phase dient das nur der Nachvollziehbarkeit der sehr langsam sinkenden Sulfatierung.
In Ermangelung eines brauchbaren Shunt konnte ich die 200A nicht selbst messen, verlasse mich hier auf die Angabe des äußerst kompetenten Betreibers dieser Seite: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Power-Pulsar
Für die auf der letzten Seite einsteigenden Leser: Interner Link) Bau des Pulsers und Impulse aufm Oszi
Geändert von Schorsch (18.03.2013 um 22:04 Uhr).
Alt 08.06.2013, 17:25   #7
smarties337211
Fahrzeug: E38
Ich bin ziemlich fasziniert von dem was du da gebastelt hast, ich könnte das nicht.
Was mich interessieren würd als Neuling hier im Forum.. Hast du das mit deiner Erfahrung gebastelt oder hattest du da grobe Vorlagen?
___________
Leidenschaft ist unser Antrieb.
smarties337211 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Was kann das von Folgen haben? Bumer BMW 7er, Modell E65/E66 7 20.02.2009 23:56
Felgen/Reifen: Felgen Von E32 auf E38? Kann das passen? Intruder-VS1400 BMW 7er, Modell E38 9 27.12.2008 17:38
Batterieladegerät fragol Autos allgemein 11 15.10.2005 09:32
Elektrik: Batterieladegerät Solarius alphornblaeser BMW 7er, Modell E38 2 01.02.2005 10:32
Kann das keiner gebrauchen von euch Tazman BMW 7er, Modell E38 9 04.08.2003 15:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
