04.02.2013, 16:01
#41
Some say...
@Andimp3
Danke für die Tipps.
Ich habe vorher einen Zyxel Wlan Router gehabt (auch mit Telefonie, alles O2 bei mir), der hat spitze funktioniert.
Telefonieren klappt auch mit der Fritz Box einwandfrei, genau wie DSL mit Kabel, weshalb ich davon ausgehe, dass die DSL Leitung stabil arbeitet.
Das Signal was ankommt ist OK.
Ich habe auch schon mit fest eingestelltem Kanal ausprobiert, alles ohne Erfolg.
Es ist definitiv die Fritz Box selber, die seit dem Firmware Update etwas besser, aber noch lange nicht gut läuft.
Auch mein Wlan Internet-Radio bricht dauernd ab (sehr ärgerlich), was vorher einwandfrei ging.
Insgesamt arbeite ich mit 6 verschiedenen Wlan Geräten im Heimnetz und bei allen ist die Verbindung nicht sonderlich gut.
Wobei ich bei den Android Geräten noch am wenigsten Störungen bemerke.
Das Verbinden an sich mit dem Router ist übrigens immer stabil, nur der Datenfluß macht Ärger.
04.02.2013, 16:24
#42
† August 2024
Zitat von Andimp3
... Beobachte mal ob das vielleicht mit dem Betrieb eines Elektrogerätes in Deinem Haushalt (Spülmaschine etc kann die Ursache sein) zusammen hängt. Kann natürlich auch an einem Gerät eines Nachbarn liegen. ...
An erster Stelle ist aber nicht eine Waschmaschine zu nennen, sondern ein Mikrowellenherd oder auch ein e-Netz-Mobiltelephon, die im selben Frequenzband arbeiten und das mit einer riesigen Sendeleistung.
Also, versuchsweise erst 'mal das Händi weg vom WLAN-Empfänger.
04.02.2013, 16:29
#43
Wie sieht es mit der Temperatur der FritzBox aus ?
Hattest Du mit der die Probleme von Anfang ? Ein defekt ist natürlich auch bei einer FritzBox nicht auszuschließen. Hatte ich mal bei einer 1,5 Jahre alten bei einer Bekannten von mir... nach dem wir mit meiner vor Ort getestet haben und so feststellten das es wirklich an Ihrer Box lag haben wir AVM kontaktiert und die haben die Box dann ausgetauscht.
04.02.2013, 16:41
#44
Some say...
Händi is weg davon (ich mach das alles seit Jahren nicht anders).
Temperatur ist OK, steht einfach aufm Schreibtisch das Teil und ist auch nicht besonders warm.
Ich habe die Probleme vom ersten Tag an mit dem Teil, leider ist der Zyxel verreckt und ich kann ihn nicht mehr testweise hinstellen. Was aber auch keinen Sinn machen würde, der hat immer funktioniert bis er starb...
Alle Diagnose ergibt keine Fehler und das Update brachte nur etwas Besserung.
Ne Bekannte hat seit ner Woche den selben Router, sie hat offenbar keine Probs damit (auch O2)....
Ich glaub ich lass mir mal nen neuen schicken...
04.02.2013, 16:46
#45
Viellicht vorher mal mit Deiner zu der Bekannten - Deine Box an ihre anhängen und nur als Router ohne Modem nutzen und dann Dein WLan bei Ihr testen...
Taucht der Fehler nur mit Deinem WLan auf aber nicht mit ihrem weisst Du Bescheid
04.02.2013, 17:03
#46
Some say...
So viel Zeit hab ich leider nicht, ich lass mir einfach ne neue schicken und tausche die dann aus.... So kulant sollte O2 bei mir schon sein, als ewiger Kunde da....hoff ich mal
04.02.2013, 21:17
#47
05.02.2013, 13:54
#48
Some say...
Zitat von Andimp3
Ich hoffe Du hast unrecht...
05.02.2013, 13:56
#49
Ich für Dich auch
13.03.2013, 17:02
#50
Gibts in der Sache eigentlich was neues ?
