Bei 2A wäre Feierabend (S1 T2A) und der Kurzschluss an der Batterie wäre ( und davon ist das Ding ja Lichtjahre entfernt) mit dem Anlasser zu vergleichen. Ist halt ein anderes Prinzip der Konditionierung.
Naja...2 Ampére als kurzzeitiger "Konditionierungskurzschlussstrom"?
Wenn er glücklich damit ist...
Mein Ding wäre sowas nicht.
Den Megapulser habe ich auch, da aber noch keine Ergebnisse aus der Praxis. Der Pulser ist jetzt 8 Monate im 7er verbaut, welcher seither aber nicht mehr angelassen wurde. Dank des neuen Aldi-Ladegerätes habe ich nun ständig eine Bordspannung über 13V in der Erhaltung und der Pulser arbeitet 24/7.
Ich werde im Februar wissen, ob das was taugt oder nicht. Auf der anderen Seite habe ich noch andere Batterie-Aktivatoren für 15,- aus der Bucht. Preislich ist das schon ne andere Richtung.
Aus der Beschreibung leisten die Bucht-Aktivatoren Spitzen von 80A, ca. alle 30 Sekunden.
Der Megapulser ja ~1.6A bei 20V und einer Frequenz von 8kHz. Soweit ich herausgefunden habe, sollen die Sulfatkristalle eben bei jener Frequenz das Schwingen anfangen und dadurch letztlich abfallen / gelöst werden.
Es gibt ca. vier gängige, unterschiedliche Verfahren, welche ich für mich noch nicht alle getestet habe. Eines wird funktionieren, andere vielleicht wieder nicht.
Ich werde mir jetzt noch zwei weitere (habe ich gepostet) bauen und Versuche starten.
Der Megapulse hat den großen Vorteil, daß der erst ab einer Spannung von irgendetwas von 13,6 V anfängt zu pulsen. Ohne LiMa-Ladung pulst der also nicht und saugt deshalb eine Batterie nicht leer.
Daneben gibts die billigen Minipulser, von denen ich zwei im Einsatz hatte. Einmal an einer 6_Ah-AGM-Motorradbatterie und ein Mal an einer neuen 110_Ah-wartungsfreien-Ca/Ca-Batterie von BMW. Die Motorradbatterie tats immerhin noch weitere zwei Jahre mehr schlecht, als recht. Die neue BMW-Batterie war nach eindreiviertel Jahren kaputt.
Seither setzte ich die Minipulser vorsichtshalber nicht mehr ein, obwohl ich aus meiner und anderer Erfahrung der Meinung bin, daß einfach nur die BMW-Batterie(en) schon neu Schrott ist (sind) (BMW-Cuntz-Batterieabverkauf 2009).
Die (bzw. den) besprochenen Kurzschließer hatte Rubin im Einsatz. Er schrieb hier vor längerem auch 'was dazu.
Der Megapulser fängt bei 12,9V +-0,2V zu pulsen an. Somit über Bordruhespannung aber eben auch über der Ladeerhaltungsspannung einiger Ladegeräte. Mein Beispiel das Norma-Teil aus 2011.
Die Bordspannung sank nach Umschaltung auf Erhaltung innerhalb weniger Stunden auf unter 12,9V (Pulser aus) und nach einem längeren Zeitrum im 7er eben auch auf unter 12,3V. Ich habe das natürlich nicht sofort bemerkt und mir stieg der Puls auf Nennfrequenz zum Megapulser. PVT kann man ja zum Glück defibrillieren...
Daher kann ich zur Erhaltungsladung von Batterien, welche im 7er verbaut sind, nur von den Norma-Dingern abraten! Der Ruhestrom + Selbstentladung ist höher als das Ladegerät liefert. Hinzu kommt, dass das Norma-Glump in Erhaltung springt, wenn von voller Batterie noch keine Rede sein kann! Mein einziges Glück war, dass ich den Lader alle paar Wochen getrennt und erneut gestartet habe, sonst wär die Batterie heute sowas von platt.
Der Aldi -Lader macht das, wie bereits geschrieben, absolut hervorragend und hält den Pulser im Erhaltungsmodus immer aktiv. Die Bordspannung ist also dauerhaft über 12,9V und die Batterie kann sich nicht entladen. Einen weiteren Anstieg der Bordspannung habe ich seit über einer Woche nicht mehr festgestellt. Von Überladung kann also keine Rede sein.
Ich wage zu behaupten, dass ein Pulser einer Batterie nicht schädigen, allenfalls zum Placebo werden kann, sofern das Verfahren an sich nichts taugt.
Wie das Video auf Youtube zeigt, werden die großen USV-Banken auch konditioniert; es muss also was dran sein und schaden kanns wohl nicht. Weiterhin würde CTEK niemals ausgerechnet ein selbst-angepriesenes Verfahren verbauen, wenn es denn Schrott wäre: Die Pulserhaltungsladung.
Im Übrigen sollte man alle Pulser (Entlade-/ und Ladepulser) nur im Ladebetrieb nutzen. Erhaltungsladegerät + Pulser schützt die Batterie vor Schäden, da die mir bekannten Entladepulser knapp u 11 V abschalten und man mit 12,3 V schon Probleme hat, einen V8 anzulassen Steht die Batterie also lange, würde sie unweigerlich an den Rand der Tiefentladung gehen.
Die Aldi-Lader gibts derzeit noch für 19,- in der Bucht
Nun gilt es nur noch zu testen, welcher Pulser was taugt. Links habe ich für die Bastelwilligen ja genug gepostet. Ich habe mir mal nen Säureheber bestellt und verfolge das parallel.
Meine wiederbelebte Batterie(zur Erinnerung: 1,5 Jahre defekt in der Garage. 4,5V, ungepulst -> CTEK Reconditionig Prog.) geht jetzt an den großen Tester und danach wird gepulst. Wir werden sehen.
Ich hänge allerdings nur an einem weiteren Punkt fest: Die Wiederbelebung durch Hochspannungsladung.
Man liest von maximal 96V, was ich etwas viel finde. Ich dachte an 30V aus einem Druckernetzteil für einige Zeit (Stunden???) und dann mit einem Automatiklader + Pulser. Natürlich muss da dann Wasser nachgefüllt werden.
Gestatte mir trotzdem erneut die Schaltung zu posten. Offensichtlich scheint die Schaltung ihre Wirkung zu haben, da ich nun schon einige Male darüber gestolpert bin.
Den Megapulse nutze ich seit 5 Jahren. Die Batterie meines e38 wurde 2001 verbaut und erst 2011 ersetzt, im tiefsten Winter nach 10 Kurzstreckenstarts. Nach einer Ladung hätte die sicher auch noch länger gehalten, aber ich habe sie ohnehin für den Modellbau brauchen können, und daher eine neue gekauft.
Wens interessiert: Am Lasttester war die Batterie noch nicht, dafür zeigt der Säureindikator (magisches Auge) schon wieder wunderprächtig grün.
Das hab ich die Jahre davor schon nicht mehr gesehen
Also definitiv 1-0 für das 313 Euro CTEK. Übrigens können das Rekonditionierungsprogamm auch die günstigeren CTEK.
Ich bearbeite gerade meinen Arbeitskollegen, er möge sein Oszi anschleppen, damit ich das alles mal nachvollziehen kann.
