29.11.2012, 23:09
Fahrzeug: KVG Kassel
Die Risse werden sicherlich schon vorher dagewesen sein; erst durch das Poliermittel wurden sie wahrscheinlich richtig sichtbar.
Edith: Du hast eine Flex benutzt?
Dann dürfte das Stimmen, was @knuffel geschrieben hat, und der Kunststoff ist zu heiß geworden.
Ich habe schon diverse Acrylglashauben von Plattenspielern poliert, aber mit einem Exzenterschleifer.
Da ist die Drehzahl nicht so hoch wie bei einer Flex.
Poliert habe ich übrigens mit Hausmitteln: Viss und Sidol.
Zwischendurch immer etwas Wasser dazu, wenn es zu trocken wird.
Geht prima.
Geändert von altbert (29.11.2012 um 23:18 Uhr).
29.11.2012, 23:17
aTministrator
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Ich habe die scheinwerfer schon sehr oft mit der hand poliert und dabei schaue ich mir sie ja immer wieder genauer an und ich habe bisher die risse nie gesehen.
Wie gesagt als ich vorhin dann probehalber kurz nochmal mit der maschine ran gegangen bin hab es sofort neue risse obwohl ich nur maximal 3 sekunden dran war.
Naja ich werde mal versuchen sie zu schleifen. Angefangen mit 600er schleifpapier bis 2000er.
Vielleicht lassen sich die risse weg polieren. Kennt jemand von euch einen uv schutz für scheinwerfer?
Danke
29.11.2012, 23:19
Nochmal:
Du bekommst diese Risse nicht weg; die sind dazu viel zu tief im Material.
29.11.2012, 23:22
aTministrator
Versuchen kann man es ja. Bei ebay gibt es jemanden der tut scheinwerfer aufbereiten. Vielleicht kann er mir weiterhelfen.
29.11.2012, 23:32
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Mein Audi TT hat das selbe Problem, wurden auch geschliffen, jedoch habe ich, wie es sich gehört für ausreichend Kühlung gesorgt.
Die risse werden schon da gewesen sein.
P.S. Wenn man schleifen tut, geht ja auch mit ner Flex, ist Kühlung das wichtigste, also immer schön den Polierschwamm feucht halten.
Da ich schon öfter Scheinwerfer poliert habe und immer ein gutes Ergebnis hatte, denke ich das es am Material bei Audi und BMW liegt.
Übrigens sieht man von vorne nichts, erst wenn man von der Seite drauf schaut.
Bei meinem TT sieht es sogar recht intressant aus.
29.11.2012, 23:35
aTministrator
Ja du hast absolut recht man sieht es NUR von der seite... von vorne nichts.
Ich habe ja nichts geschliffen... sondern nur mit einer paste poliert mit einem lammfell
29.11.2012, 23:37
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Naja, aber mit einer Flex..
Reibe einfach ma die Hände aneinander.
Du wirst erstaunt sein, wie schnell das heiß wird.
Was dann erst mit einer Flex.
Knuffel
29.11.2012, 23:38
Auch "Pasten" schleifen, je nach Körnung halt.
30.11.2012, 12:50
aTministrator
ich werde sie trotzdem schleifen. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden.
Hybrid-Darstellung
