 Essen Motor Show 2006
02.11.2012, 18:58
Danke für eure Hilfe
Fahrzeug: VW T4 TDI (Familie), Jeep Wrangler 4.0 Bj.91 (Fun), 750iL Aut Bj.91 (Freundin), 528iA Bj.99 (Kinderkutsche), E21 316 Baur Cabrio (Schönwetter...)
E39 528i Leistungsverlust und unruhiger Leerlauf
bitte um eure Hilfe.
E39 Touring 528i Bj99 (M52TÜ - Motor)
Problem:
- öfters Leistungsverlust
- höherer Verbrauch
- manchmal ein unruhiger Leerlauf (schwankt zwischen 700 und 800 Umdr.)
*Auslesen: 3* Fehler Nockenwellensensor Einlass
Da die VDD (Ventildeckeldichtung) leicht undicht war - hab ich bereits
diese gew. und gleich die Vanos Dichtringe mitgewechselt.
Zündkerzen und der LMM(Luftmassenmesser) ist auch neu und die KGE(Kurbelwellengehäuseentlüftung) hab ich bereits überprüft - ist weder schwergängig und Antrieb funzt auch.
*Nochmal Ausgelesen: Wieder Fehler Nockenwellensensor Einlass (4*)
NWS Einlass gewechselt
Seitdem kein Fehler mehr im Fehlerspeicher aber auch keine Verbesserung.
Bitte um Tipps.
Danke - MFG Reinhard
02.11.2012, 19:09
Auf den Nockenwellensensor hätte ich auch getippt - sicher, dass der korrekt verbaut ist bzw. der richtige verbaut wurde (da soll es unterschiedliche geben)?
Ansonsten kann auch die Lambdasonde träge geworden sein ...
02.11.2012, 19:17
glaub schon, dass er gut sitzt - werd es aber nochmals prüfen.
Der Richtige ist es sicher auch.
Wenn es die Lambdasonden sind, hätte er doch immer weniger Leistung, oder?
03.11.2012, 19:19
macht es Sinn den KWS (Kurbelwellensensor) zu wechseln?
09.11.2012, 18:25
hatte nach ca. 150km wieder einen Fehler: Nockenwellensensor Einlass.
Hab jetzt probeweise den NWS Auslass gew.
seitdem läuft er wieder tadellos, mal schaun wie lang!!
MfG
