Zurück   BMW 7er-Forum > Rubriken... > Fahrzeugpflege
Alt 03.07.2012, 10:29   #1
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Frage Erfahrungen mit "Fertan" Rostschutz ?
mich würden mal eure Erfahrungen mit Fertan interessieren. Seid ihr zufrieden oder nicht - und wenn nicht, warum nicht ?
Hintergrund: ich habe vor kurzem eine blanke Stelle am Blech mit Fertan behandelt, und es sind bereits wieder braune Stellen zu erkennen
greetz
der art
Alt 03.07.2012, 22:42   #2
MuFFe
Bin nicht zufrieden.
Aber die Schuld liegt bei mir, habe die trocknungs/abwaschzeitenzeiten nicht einhalten können.
Nach 2 jahren muß ich nunmal wieder langsam an meine türecke rangehen
Wichtig ist es die anweisungen einzuhalten, und die sind recht nervig
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Alt 03.07.2012, 22:58   #3
Grabtheflag
Fahrzeug: E32 750i 06/88
Ich bin überzeugt von Fertan.
Wichtig ist dass es nicht wie herkömmliche Rostumwandler wirkt sondern den Rost in ein brünierte Schicht umwandelt.
Habe meine Schätzchen immer mit Fertan drüber mit einer Chromatfreien Grundierung und an scheuer-gefährdeten Stellen mit Brantho-Koruxx und zum Abschluss mit Mike Sanders behandelt.
Ist zwar sicher nicht die einfachste aber mMn die beste Lösung.
Rene
Speed has never killed a soul. Suddenly becoming stationary, that what gets you.
Jeremy Clarkson
Grabtheflag ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 08:45   #4
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
Mhhh....
Erstmal ist hier zu klären:
Fertan ist KEIN RostSCHUTZ, sondern ein RostUMWANDLER!!!!
eine Blanke Stelle zu behandeln bringt gar nix, wenn du sie nachher nicht Konservierst (wie ja bereits beschrieben)
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2012, 09:04   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Fertan ist ein geiles Zeug
Zum Konservieren benutze ich Owatrol Öl, Owatrol CIP und Brantho Koruxx Nitrofest, je nachdem wo sich die Stelle befindet.
Alt 08.09.2012, 12:01   #6
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Rostumwandlung geht damit ganz gut. Aber wird nicht richtig sauber gemacht, gehts wieder von Vorne los, oder halt auch weiter.
Ich als Elektroniker bin damit überfordert gewesen.
Alt 08.09.2012, 23:43   #7
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hallo jungs,
ich halte von rostumwandlern usw. nicht viel, meistens wird der rost
oberflächlich umgewandelt oder luftdicht mit epoxid abgeschlossen.
um rost zu entfernen muss man die stelle strahlen oder mit der flex,
oder anderen rotierenten schleifmaschinen wegschleifen oder chemisch
mit säuren zersetzen.
keine drahtbürsten usw verwenden, damit wird der rost nur poliert.
da ich oft lese und mit CHROMATFREIER grundierung, weil was nicht
vorhanden ist ein produkt dadurch nicht besser, in dem falle wäre
das chromathaltige produkt besser da es dem rost keine chance lässt.
früher gabs bleimeninge- zinkchromat usw. das waren super produkte,
rosthemment und top grundierungen aber im flüssigen zustand gesundheits
schädlich, aber im nfz-sektor gibt es noch chromathaltige grundierungen,
denke das die besser sind als die neuen produkte, die von den herstellern als
gleichwertig angeboten werden.
wenn rost vorhanden ist, den entfernen nicht was drüberpinseln, das ist
einfach ein überdecken, daher halte ich von rostumwandlern nix, habe
auch schon welche ausprobiert, fazit; nicht der gewünschte erfolg.
gruss michael
Geändert von michi935 (08.09.2012 um 23:56 Uhr).
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 18:23   #8
E38_Fan
Benutzerbild von E38_Fan
Fahrzeug: 2007 RAM 2500 / 2010 Jaguar XJ Supercharged
ich habe Fertan selber schon ausprobiert und war überhaupt nicht überzeugt, da nach 5 Monaten der Rost wieder da war.Es werden vielleicht manche sagen Anwendungsfehler, wer weiss jedenfalls habe ich sehr gute Erfahrungen mit Pelox RE gemacht, das Zeug funktioniert wirklich
E38_Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 10:10   #9
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
an dieser Stelle möchte ich warnen, denn es funktioniert "zu gut": es läuft gern in Falze und Hohlräume hinein. Die Versuchung ist groß, es gerade an Türkanten und anderen Stellen einzusetzen, an denen die mechanische Bearbeitung schwierig bis gar nicht richtig möglich ist. Das Problem dabei (auf das im Übrigen auch in den Anwendungsanleitungen hingewiesen wird), ist, dass man die Säure dort nicht gut und in aller Regel nicht vollständig wieder herausgespült bekommt bzw. neutralisieren kann. Das zeigt sich dann nach einiger Zeit, indem dann das Metall von innen nach außen durchrostet. Wenn man das dann außen sieht, ist es bereits für alle Rettungsversuche zu spät: man kann dann nur noch großzügig wegschneiden und schweißen; wo das nicht mit vertretbarem Aufwand möglich ist, bleibt nur noch ein kompletter Austausch des Teils.
Deshalb plädiere ich dafür, Rost stets mechanisch zu entfernen. Rostumwandler scheint nur dort angezeigt, wo man mit mechanischen Mitteln nicht herankommt, doch gerade dort verbietet es sich aus o.g. Gründen. Zusammenfassend kann man also sagen: auf Flächen, an die man gut herankommt, kann man auch gleich mechanisch herangehen (was vermutlich ohnehin einfacher sein dürfte), an anderen Stellen geht es gleich gar nicht gut. Also: vergesst Rostumwandler, wenn Ihr die olle Karre nicht ohnehin gleich einem ahnungslosen Opfer andrehen wollt. Wobei: dann könnte man es sich auch gleich ganz sparen...
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2012, 12:59   #10
E38_Fan
Das ist richtig, sollte aber auch klar sein das man es nicht für Hohlräume etc. nutzt, das ist aber mit Fertan das gleiche, auch wenn das bei weitem nicht so stark ist.
Ich habe damals 2 Starrachsen behandelt, dafür funktioniert es wirklich gut
Karosserie: Muss man Fertan abspülen? ks-na BMW 7er, Modell E32 11 06.03.2023 21:01
Rostschutz e32 Türen taigabeige BMW 7er, Modell E32 4 01.05.2011 17:21
Fertan Rostumwandler 1,5 Liter Scharly Biete... 0 28.06.2010 08:07
Karosserie: Fertan in die Schweller kippen? Moparfactory BMW 7er, Modell E32 28 03.03.2009 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
