| VIN Decoder |
07.03.2004, 18:54
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Abblendlicht - Einstellen - wie weit soll es leuchten?
Hallo Leute,
wie soll eigendlich das Abblendlicht eingestellt sein bzw. welche Leuchtweite soll das Haupt-Lichtbündel haben, bis es die Straße trifft?
Es ich vermute diese Entfernung zwischen Unendlich (horizontale Einstllung) und 50m.
Kann mir hier jemand mit einem Wert weiterhelfen?
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
 laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
08.03.2004, 03:50
Fahrzeug: e38
@Jensemann;
vielleicht hilft dir Scheinwerfereinstellung ein bissgen  ......
gruss
skel
08.03.2004, 05:04
Hallo Skel,
super; genau soetwas habe ich gesucht!
Danke und Gruß
Jens
Original geschrieben von skel@on
@Jensemann;
gruss
skel
08.03.2004, 05:11
08.03.2004, 06:16
Danke, Erich
08.03.2004, 06:37
Ich habe die beiden Einstellanleitungen mal miteinander verglichen:
Resultat:
Porsche: auf 10 m Strecke soll das Licht 5 cm tiefer als der Scheinwerfermittelpunkt ankommen
BMW: auf 7,5 m Strecke soll das Licht 17,8 cm tiefer ankommen. (entspricht auf 10m etwa 23,73 cm)
Schlußfolgerung:
Entweder hat Porsche die Lizenz zum Blenden oder BMW schämt sich derart, immer mit dem Blick zum Boden unterwegs zu sein
Porsche hätte demnach die SW so eingestellt, daß eine theoret. Leuchtweite von über 100 m erreicht würde.
Bei BMW würde die theoret. Leuchtweite bei ca. 35 m liegen.
Grübel  Ist der einzig wahre Anhaltswert wirklich nur der, daß man nicht mehr mit Fernlicht angeblitzt wird?
Gruß Jens
Original geschrieben von Jensemann
08.03.2004, 07:23
Jens
ich kann es Dir ehrlich nicht sagen. Aber vielleicht liegt in der Mitte die Loesung.
08.03.2004, 07:52
Hallo Erich,
vermutlich hast Du Recht, denn ich habe durch weitere Recherche eine Zeichnung gesehen, bei der von 10cm auf 10m die Rede war. Das würde dann einer Leuchtweite von ca. 50-70m entsprechen.
viele Grüße
Jens
Gru0ß Jens
08.03.2004, 11:56
Engine Bay - Diving Co.
Meine wurden neulich eingestellt, das was ich jetzt beim Fahren sehe entspricht dem was Erich gepostet hat, auf den Meter kann ich es nicht sagen, aber das Hauptlichtbündel ist zwischen 25 und 30 Meter vor dem Auto.
DerT.
Andreas
InEfficientDynamics
Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
