Alt 27.03.2012, 09:28   #1
rebellen1987
Fahrzeug: E32-750i (1988)
eBay-Name: rebellen1987
Standard Kohlestift für Verteiler
Hi Zusammen ich suche einen einzelnen kohlestift für meinen 750 da mir beim austauschen vom kühler verlorenging.
Kann man diese einzeln kaufen?
Und wenn ja wo?
MFG Jan
rebellen1987 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 10:22   #2
hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) AUTOKOHLEN - Das Original
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KOHLEBÜRSTEN - AUTOKOHLEN - DAS ORIGINAL
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autokohlen, Bürsten für Fahrzeuge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Autokohlebürsten - MEGA Kohlebürsten
musst Dir eine raussuchen, die so ungefaehr passt, und dann zurecht schleifen
Viel Glueck
Alt 27.03.2012, 13:31   #3
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Wenn du den Stift im Verteiler meinst, dann nein.
Den gibt es nicht einzeln, nur komplett mit Verteilerkappe.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 14:28   #4
kann man aber machen DIY
ich zitier mal:
...can now report that i have managed to repair the Distributor cap center carbon brush, the carbon brush is attached to the center by a small spring, just pull out carbon and spring, keep the original spring and replace the carbon brush with similar size, i found a FIAT carbon brush to be the exact perfect size, when you have replaced carbon and spring check electrical continuity from new carbon to cap igniton coil connector so your assured a good electrical connection.
Hope this helps,Thanks. slydon.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/members/s...utor%20Cap.jpg
Alt 27.03.2012, 14:40   #5
Winni
Nicht jeder ist ein Feinmechaniker, Erich.
Alt 27.03.2012, 15:51   #6
Mike 56
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Klar gibt es die einzeln. Siehe Erichs Link: Verteilerkohlen
Und man braucht für den Wechsel nun wirklich kein Feinmechaniker sein.
Mike
Interner Link)
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
Mike 56 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2012, 17:04   #7
Winni
Hast DU es schon gemacht und ausgewechselt??
Alt 27.03.2012, 19:06   #8
Mike 56
Ja, schon öfters. Wenn die Verteilerkappe noch in Ordnung ist und nur die Kohle verschließen oder verloren gegangen ist, schmeißt man doch nicht die ganze Verteilerkappe weg. Bei alten Schätzchen bist Du manchmal darauf angewiesen, wenn die Ersatzteile nur schwer zu bekommen sind. Ist doch nichts kompliziertes. So klein sind die doch wirklich nicht .
Mike
Alt 27.03.2012, 19:30   #9
Winni
Dann erklär' mir mal bitte:
Wie machst du gängig und wie verbördelst du???
Alt 27.03.2012, 20:34   #10
Mike 56
Da wird nichts verbördelt. Die Kohle wird durch die Feder gehalten. Die kann man so herausziehen und die neue herein stecken.
Mike
Elektrik: Kohlestift im Verteiler ersetzen Erich BMW 7er, Modell E32 1 08.12.2013 11:16
Verteiler für E23 728, 728i, 730 ,733i frugal eBay, mobile und Co 5 03.10.2008 14:33
Motorraum: Funktionsweise Verteiler Max-1973 BMW 7er, Modell E32 23 09.01.2008 12:07
DRINGEND!! Verteiler Zündkabelreihenfolge ORainer BMW 7er, Modell E32 10 14.09.2006 09:17
Elektrik: Belegung Verteiler Fahrerseite ? jsc BMW 7er, Modell E32 3 24.04.2005 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
