| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Techno Classica 2006
 |    - Anzeige -
		|  20.10.2011, 13:49 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 740(E38), 840Ci
				 ELEKTRIK: Kennt jemand diese Steckhülse?
 Servus Allerseits,
ich baue neue Kabelbäume für mein 8er Scheinwerfer.
Es gibt ein Steckhüllse (oder wie auch immer es heißt) die ich nicht finden kann. Es ist die Nummer 3 auf den folgenden Bild:
Weiß eventuell jemand von Euch was die genaue Bezeichnung dafür ist und vielleicht auch wo ich es kaufen könnte?
Besten Dank!
Grüße,
Steve |
		|  20.10.2011, 19:39 | #2 |
	| Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
 Das sieht aus wie eine gewinkelte Rundsteckhülse. Die gibt es in verschiedenen Durchmessern. Sind wahrscheinlich schlecht zu bekommen, macht aber nichts, da man eine gerade Rundsteckhülse nehmen kann und diese mit der Zange um 90 Grad biegen kann.
Mike
     Ab 18 Jahre Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
		|  22.10.2011, 20:58 | #3 |
	| Oldtimer Freund
Fahrzeug: e66 760Li 04/07 Individual
 Mußt aber beim Biegen vorsichtig sein, durch die vorgegebene Form brechen die schnell oder reißen ein. Wenn der Platz zum Aufstecken ausreicht würd ich lieber nicht biegen.
				__________________Gruß Uwe
		|  22.10.2011, 21:22 | #4 |
					Zitat von framo722  Mußt aber beim Biegen vorsichtig sein, durch die vorgegebene Form brechen die schnell oder reißen ein. |  Er soll ja nicht 10 mal hin und her biegen     .
Hat Dir das denn jetzt geholfen Steve? |
		|  23.10.2011, 15:30 | #5 |
	| Mitglied
 Hallo Mike,
besten Dank!    Es hat mir sehr geholfen weil ich die genaue Bezeichnung nicht kannte und so die Suche ziemlich schwierig war.
Sorry, für die Späte Antwort aber ich hatte erst gestern Zeit mein Klappscheinwerfer auf zu machen und rein zu schauen.
(Bisher hatte ich nur zwei alte, kaputte Kabelbäume zum abmessen).
Von Platz her würde eine gerade Hülse bestens passen allerdings gibt es zwischen Original und eine gerade die Unterschied beim anwendbaren Kabelquerschnitt.
Das Originale umrollt die Kabel (sind ja zwei zusammen) und sichert diese so ganz präzise.
Ich werde es erstmal trotzdem mit eine gerade versuchen weil ich die Originale nirgendwo finden kann. Allerdings ohne biegen und mit löten.
Beim Aufstecken muss das Teil sehr fest sitzen und ich habe bedenken dass eine nachträglich gebogene durch die angewendete Kraft tatsächlich einreißt. (So wie Uwe sagte).
Auf jeden Fall ist es mir jetzt möglich was zu basteln.
Danke und Grüße,
Steve |
		|  24.10.2011, 19:01 | #6 |
 Dann hab ich ja wieder mal eine gute Tat vollbracht     .
Die Rundsteckhülsen gibt es im Autozubehör und bei den Elektronik-Läden und -Versendern in vielerlei Ausführung und Qualitäten. Da ist bestimmt was passendes dabei. Viel Spaß beim Basteln   . |
	|  06.11.2011, 08:20 |
	| NiceIce1982 |
			Dieser Beitrag wurde von Novipec  gelöscht.
			Grund: 50 Posts Spamming |
		|  06.11.2011, 19:43 | #7 |
	| Mitglied
		| Zitat von NiceIce1982: Man kann auch zum freundlichen Teilehändler fahren der hat in seim schlauen Kasten Detailansichten diverser Stecker |  Der schlaue Kasten habe ich ja selber.
Was der freundliche Teilehändler(n) in meine Gegend angeht: als er mein Kabelbaum der Elektriker gezeigt hat, hat er nur gelacht...
"Ach ein 8er Scheinwerfer-kabelbaum!" (ich habe es ihm nicht gesagt...   )
"Neeee, der Hülse gibt es nicht mehr. Nur noch als komplett Kabelbaum..."
Ich werde es mit geraden versuchen, sobald ich die restliche Kleinteile habe.
(Es ist echt ein Schande das man hierzulande als normalsterbliche, nicht gewerbetreibende manche Teile einfach nicht kaufen darf...)
Steve
				 Geändert von steve840 (06.11.2011 um 20:14 Uhr).
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
