Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
28.05.2011, 18:51
Schraubendes Mitglied
Fahrzeug: E38-728i(04.99) LPG(Prins-VSI), Mercedes 500 SL (08.91)
Hallo Tim,
ich weiß ja nicht wie der Elektromotor aussieht, aber es müsste ja mit dem Teufel zugehen, wenn nicht bei irgend einem Elektronik-Versender Ersatz zu bekommen wäre. Ist das ein normaler Elektromotor oder ein Schrittmotor?
Mike
Ab 18 Jahre
Ich brauch kein Wikipedia. Meine Frau weiß alles besser.......
28.05.2011, 21:42
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
eBay-Name: timtimide
Der Motor ist (fast) baugleich mit dem original Stellmotor von Hella.
Auch die Haltepunkte wären kein Problem...
Bin aber nicht der "Stromer" vorm Herrn und der grosse Unterschied zwischen beiden Motoren ist der Anschluss.Der originale hat einen Stecker, das Ding von Depo nicht,hier gehen die Kabel direkt zur Steuerung bzw. dem Hauptstecker des Scheinwerfers.
Deswegen meine Suche nach einem Depo-Motor,den könnte ich ohne E-Technikstudium tauschen
LG
Tim
28.05.2011, 22:08
Hallo Tim,
wenn das mechanisch passt, dann ist das die halbe Miete  .
Du wirst doch wohl im Freundes-/Bekanntenkreis jemand haben, der die paar Drähte zusammen löten kann. Dafür braucht man kein Studium, das kann jeder Feld-, Wald- und Wiesenelektriker  .
28.05.2011, 22:14
Jooo,
Das könnte ich wohl auch
Mir geht es eher um die Kabelbelegung, wenn ich einen Hella Motor in einen Depo Scheinwerfer verpflanze, da sehe ich die Probleme.
LG
Tim
28.05.2011, 22:27
Tim, Du brauchst doch nur zu vergleichen, zu welchem Pin am Hauptstecker des originalen Scheinwerfers, beziehungsweise des Depos die einzelnen Drähte gehen. Gleicher Pin am Hauptstecker, gleiche Funktion. Ob da noch ein Zwischenstecker mittendrin ist, kümmert doch nicht. Du musst doch nur die Drähte nachverfolgen.......
28.05.2011, 22:35
Recht hast Du,
Das werde ich probieren...
wollte es mir nur so einfach wie möglich machen;
Fahrzeugbrand wg. Depo Scheinwerfer will ich hier aber niemals posten müssen
Danke Dir,
LG
Tim
Hybrid-Darstellung
