VIN Decoder |
04.01.2004, 10:53
U2U Geheimhalter
Reifen verschiedene Hersteller auf 1 Achse beantwortet
Frage:
darf man auf einer Achse verschiedene Reifenhersteller mit unterschiedlichem Profil fahren?
Gandalf
[Bearbeitet am 4.1.2004 um 12:20 von gandalf]
Gandalf
04.01.2004, 11:13
inaktiv, keine gültige e-Mail
[Bearbeitet am 27.3.2004 um 22:39 von Doc]
04.01.2004, 11:21
U2U Geheimhalter
Vielen Dank für den link Frage damit beantwortet.
Gandalf
04.01.2004, 21:55
Fahrzeug: dacia logan v12
moin,
habe zum thema mischbereifung auch eine frage: ich koennte recht preiswert an felgen kommen, die mit guten reifen versehen sind und bei meinem wagen eine eintragung brauchen. nun sind an den vorderraedern reifen eines anderen herstellers als an der hinterachse. laut gutachten ist es nicht erlaubt, ohne "unbedenklichkeitsbescheinigung des reifenherstellers" auf den beiden achsen verschiedene reifen zu fahren.
wuerde ich diese raeder mit den unterschiedlichen reifen beim tuev eingetragen kriegen oder muesste ich da noch neue reifen fuer eine achse besorgen? dann waere das geschaefft naemlich nicht mehr das gelbe vom ei.
freundliche gruesse
05.01.2004, 16:00
LOW4LYF
Also...........
......man darf theoretisch 4 verschiedene Reifenhersteller fahren......theoretisch..........
.....wenn an der VA/HA verschiedene Größen montiert sind, muss der Hersteller/Profil VA/HA gleich sein.
Bei gleichen größen gibt es keinen Grund mehr von einem Reifenhersteller abhängig zu sein, es íst alles eine reine Empfehlung.
