16.04.2011, 22:11
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Zitat von LT750
Salzsäure ist ein guter Tip
Du darfst die aber wirklich nicht lange auf der felge lassen, sonst ist der lack gleich mit ab
Ein paar Sekunden reichen schon, dann mit dem Hochdruckreiniger richtig abspülen und die Felge sieht aus wie neu
Habe ich mir vom der Baustelle besorgt.Da Verwenden wir es beim AV-Stahl nach dem Schweißen,um die Anlassfarben zu beseitigen.Ist ein wahres Wundermittel.
16.04.2011, 22:29
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Der P21S Powergel Dr. Wack Felgenreiniger löst sehr gut eingebraten Bremsstaub an.
Der stinkt irgendwie abartig nach Schwefelsäure soll aber ein säurefreier Reiniger sein. Kannst gleich eine Großpackung in der Bucht oder im Netz ordern, weil die 500ml Sprüfflasche hält nicht lange. Die scharfe gelbe oder rote Reinigungsknete löst auch den eingebrannten Bremsstaub an. Für einen Felgensatz würde dann aber so ein Stück teuere 200 gr. Knete schnell darauf gehen.
Geändert von Buenaventura (16.04.2011 um 22:49 Uhr).
17.04.2011, 09:09
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von IMANUEL
Suche bei eBay oder so nach "Maschinenreiniger".
Es gibt verschiedene "Stärken".
Gruß Manu
servus
vergiss es, lauter hausfrauen zeugs.
schau mal hier:
http://www.wigol.de/fileadmin/downlo...ets/000335.PDF
kannst aber nur kaufen wenn ein gewerbe hast. das zeug ist der hammer.
wenn was brauchst, ich hab noch ein paar liter
gruß christian
Es ist nicht einfach mit diesen EU-Verordnungen: ...
... Die werden in Brüssel beschlossen, in Frankreich gelesen, in Italien in den Papierkorb geworfen und in Deutschland befolgt!
http://www.ping-timeout.de/u_sig/986.jpg
18.04.2011, 14:11
Fahrzeug: Mercedes Benz C250 CDI OM651
Schönen guten Tag,
ich hab alle Hausmittelchen durch.
WD40, Ballistol, Spüli mit warmem Wasser, Bremsenreiniger, Feuerzeugbenzin und Nagellackentferner.
Jetzt reicht es mir, ich fahre heute Abend zum örtlichen Reifenhändler, der hat mein leicht flammbares Zeug, was aus einem Meter Entfernung direkt blind macht und bis 3 Meter schwerste verätzungen der Luftröhre verursacht.
Ich poste mal ein Bild davon, leider ist das mittlerweile eine Hausmarke von denen.
18.04.2011, 14:19
Beratungsresistenz?
Servus!
Wie die Vorredner schon schrieben: Verdünnte Salzsäure 20%.
Apotheke, kleines Gebinde zu 500 ml besorgen, in alten Topf füllen, Handschuhe und Schutzbrille tragen. Dann mit langstieligem Pinsel (Heizkörperpinsel) pur oder nochmals leicht mit Wasser verdünnt (Achtung! bei der Mischung: Erst das Wasser, dann die Säure, sonst geschieht das Ungeheure!) auf die Felge auftragen und nach kurzer Zeit mit reichlich Wasser abspülen.
Damit geht der Dreck garantiert weg!
18.04.2011, 14:27
#16
Energieeffizienzklasse A
18.04.2011, 14:31
#17
Mr. Diesel
Du hast wohl noch nie den Aluteufel gerochen. Der riecht ca 20x so streng wie der Dr. Wack
Aluteufel rot ist echt gut, aber nur für "Standardfelgen"
Hab mir damit bei meinen Breyton hässliche dunkle Flecken eingefangen
18.04.2011, 14:40
#18
Danke, hab direkt angerufen, leider nicht säurehaltig.
18.04.2011, 16:40
#19
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Der Aluteufel rot schon
Man muss halt auch ein bisschen schrubben  nur auf sprühen, warten und eine saubere Felge erwarten klappt bei solchen Härtefällen eben nicht.
Würde es wirklich mal mit dem Aluteufel testen, lange einwirken lassen, mit einem Pinsel immer schön "arbeiten" und immer wieder feucht halten.
Abdampfen und von vorne, wenn das ein paar mal gemacht hast müsste so gut wie alles weg sein. Die richtigen Brocken machst mit Aufkleberentferner oder WD40 weg.
Wenn das alles nichts bringt muss die Felge lackiert werden. Salzsäure hat an Felgen nicht verloren.
Auch wenn man keine sofortige Negativwirkung sieht, greift es den Lack an. Seinen Wagen wäscht auch niemand mit Salzsäure
19.04.2011, 09:27
#20
Guten Morgen,
habe ihn gekauft.
Beim letzten Bild sieht man wie ich ein 5ct-Stück eingetaucht habe, das waren nicht mehr als 2 Sekunden.
