Essen Motor Show 2006
Alt 17.01.2011, 21:40   #3
ArgoN
Benutzerbild von ArgoN
Fahrzeug: E28-520i (03.87)
das ist ein bekanntes Problem beim alten X5
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Turbetatigung vorne BMW X5 E53, X5 4.4i (M62) ? BMW Teilekatalog
Das Teil Nr 15 ist gebrochen, um das aus zu bauen wie geschrieben Türtafel ab, bis man das Schloss sieht.
- Über dem Schloss an der Tür ist ein Platikkappe diese raus nehmen. Da hinter ist eine Imbusschraube die lösen dann kannst du die Kappe mit Schließzylinder raus ziehen.
- Dann die achter Mutter die am Türgriff rechts ist lösen, dann den Griff nach unten drehen und rausziehen.
- Da hinter siehst du schon die Schraube, die zweite Schraube ist von innen, ich weiß aber nicht mehr genau wo.
dann kannst du das Teil raus nehmen.
ArgoN ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Tür öffnen von außen geht nicht astronomikus BMW 7er, Modell E65/E66 9 28.08.2010 19:47
Karosserie: Motorhaube geht nicht auf, Seilzug ab !! Hilfe !!! joecool69 BMW 7er, Modell E38 9 15.03.2007 16:57
Karosserie: Fahrertür geht von ausen nicht auf!?! Burningsouth BMW 7er, Modell E38 1 13.11.2006 19:41
Karosserie: Fahrertür geht nicht auf! Andy Thulcke BMW 7er, Modell E32 5 02.02.2005 15:01
Fahrertür geht nicht mehr auf. Und nu? MR77 BMW 7er, Modell E32 12 24.02.2003 07:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
