Genfer Salon 2006
Genfer Salon 2006
Alt 04.12.2010, 09:50   #1
andi735
Fahrzeug: E38-735i 09.97
Standard Weiß-gelbe Schmiere im Motor (Verschlußdeckel)
Hallo an die Motorspezialisten,
habe heute beim Ölnachfüllen weiß-gelbe Schmiere an der Innenseite des Verschlussdeckels gefunden. Eine etwa 1cm dicke Schicht mit fett-ähnlicher Konsistenz. Zum Glück nicht in meinem E38 sondern im 1,6l-Motörchen im Golf meiner Frau... Da ich in VW-Foren noch nie eine hilfreiche Antwort bekommen habe hoffe ich, Ihr könnt mit sagen was die Stunde geschlagen hat. Das Kühlwasser hat nicht erkenbar abgenommen. Vor kurzem wurde der Zahnriemen für den Nockenwellenantrieb und dabei auch die Wasserpumpe erneuert.
Schon mal Danke fürs Nachdenken
Andi
andi735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 10:00   #2
stealth8
Stealth8
Fahrzeug: E38-735i (05.01)
Hi Andy,
eigendlich ist das ein Anzeichen für Kurzstreckenverkehr, sprich der Motor/ Öl wird nicht richtig warm, das Kondenswasser setzt sich dann am Öleinfülldeckel ab und ergibt mit den Öldämpfen besagte gelb/bräunliche Schmiere. Defekte Kopfdichtung würd ich eher ausschliessen solang das Öl ansich sauber ist, sprich keine Anzeichen von Emulsionsbildung.
Grüsse aus Bremen
Daniel
stealth8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 10:03   #3
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Was für ein Golf ?
Schon mal am Kühlwasser gerochen ?
Signatur:
Alt 04.12.2010, 10:17   #4
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Eigentlich kein Grund sich Sorgen zu machen...das ist Kurzstrecken Emulsion.
Einmal Richtig Autobahn...und es ist weg.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 14:47   #5
Saygimdan
Ohne Auto
Benutzerbild von Saygimdan
Fahrzeug: VW Golf V Plus 1.9 TDI
Wenn du Pech hast, ist es die defekte Zylinderkopfdichtung.
Saygimdan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2010, 15:02   #6
andi735
Golf IV, 1,6l Benziner, 4-Gang-Automatik. Und danke schon mal für die Hinweise. Das mit der "Kurzstreckenemulsion" klingt ja beruhigend. Dann werd´ ich mal schauen, ob der kleine sich überhaupt auf die Autobahn traut .
Frohes Geschenkeauspacken.
Alt 05.12.2010, 21:29   #7
Sigrid
Das hatte ich auch allerdings bei meinem E36 lag auch daran das er nur Kurzstrecke kannte.
Mfg Sigrid
Alt 05.12.2010, 21:32   #8
DaDonDerDritte
Benutzerbild von DaDonDerDritte
Fahrzeug: Mercedes ML
Kann wie gesagt an der Kurzstrecke liegen (sofern es überhaupt ein Kurzstreckenfahrzeug ist?). Mein Bruder hatte auch mal einen Golf mit 1.6l Motor, da war die Zylinderkopfdichtung kaputt, und besagter Schleim am Deckel.
DaDonDerDritte ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2010, 21:44   #9
dansker
Benutzerbild von dansker
Das sollte eigentlich nur Kondenswasser sein, das sich dann mit den Öldämpfen "vermischt". Mal eine ordentliche Tour auf der Autobahn, und dann sollte dieses Problem gelöst sein. Anschliessend aber Unbedingt mal den Motorölstand Kontrollieren.
Gruss dansker
Alt 06.12.2010, 11:18   #10
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
also die tipps von "wenn das öl schon emulgiert ist, einfach mal vollgas" ist blödsinn. längere strecke mit möglichst wenig RPM und so 100 kilometer das das öl wirklich mal warm wird... aber ja nicht vollgas, und treten - das bringt oft einen motorplatzer.
Motor springt nicht an-gelbe Motorleuchte erscheint knuddi BMW 7er, Modell E65/E66 19 23.10.2010 23:26
Gelbe motor licht an'' allforjags BMW 7er, Modell E65/E66 1 20.10.2009 09:07
gelbe Motor-Signallampe Soul-Cat BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 19:19
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37 Uhr.
