25.10.2010, 15:17
Mr. Diesel
Ich habs von Philips und bin sehr zufrieden. Allerdings ein paar Kabel gibts schon. Die vorderen drei sind verbunden und die hinteren drei. Von vorne nach hinten gehts aber per Funk.
In seltenen Fällen bricht beim einschalten mein WLAN am Laptop zusammen. Keine Ahnung warum... ist nämlich nicht immer.
mfg Benni
25.10.2010, 15:33
Wenn Dein WLan so eingestellt ist das es automatisch die Kanäle wechselt stell es mal auf einen festen Kanal ein. Wenn es dann wieder passiert mal die verschiedenen Kanäle des WLan durchprobieren.
25.10.2010, 16:40
Jedem das Seine
hi
uch hab ne Panasonic anlage PT570 und da gibts ein zusatzmodul das die Lautsprecher über funk ansteuert,..
25.10.2010, 16:48
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Auch bei den Lautsprechern gilt:
Die beste Wirelessverbindung ist die mit Kabel....
Die WLAN-Probs sind nur eine der unangenehmen Begleiterscheinungen.
Der Amp sitzt in der Box und wird ohne Signal stummgeschaltet.
Interferrenzen können das Muten aushebeln und dann gibt´s Radau.
Wer schreckhaft ist, sollte sich das nicht antun..
Knuffel
25.10.2010, 17:06
Mr. Diesel
Bei mir -wie oben erwähnt- aber nicht. Allerdings muss ich auch vom "Fondamp" Kabel an die hinteren Boxen legen. Das ist aber bei Weitem nicht so tragisch wie von vorne nach hinten...
25.10.2010, 17:12
† 2023
Zitat von warp735
Bei mir -wie oben erwähnt- aber nicht. ..
Naja....Man kann aber über Funk keine Leistung übertragen.
Zumindestens nicht mit den geringen Feldstärken.
Die kommt immer aus einem Netzteil, weshalb die Box einen
Netzstecker haben muss. Es sind Aktiv-Boxen.
Passiv und nur via Funk geht das nicht.
Knuffel
25.10.2010, 17:21
Mr. Diesel
Du verstehst mich falsch: Ich hab HINTEN einen 2. Amp. Der wird via Funk angefahren. Voon ihm aus sind die Boxen "ganz normal" per kabel angeschlossen. Also nix aktiv oder dergleichen...
Jetzt komprende?
25.10.2010, 23:41
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Es gibt doch auch Boxen mit Akkus die man nach paar Stunden aufladen muss.
Somit komplett keine Kabel.
mfG
Toan
25.10.2010, 17:51
Die beste Wirelessverbindung ist die mit W-Lan-Kabel
Es ist eagl, in wlehcer Rienhnelfoge die Bcuhtsbaen in eniem Wrot sethen, das enizg wcihitge dbaei ist, dsas der estre und lzete Bcuhtsbae am rcihgiten Paltz snid.
Der Rset knan ttolaer Bölsdinn sien, und du knasnt es torztedm onhe Porbelme lseen. Das ghet dseahlb, wiel wir nchit Bcuhtsbae für Bcuhtsbae enizlen lseen, snodren Wröetr als Gnaezs.
26.10.2010, 08:20
Fahrzeug: BMW
 da stimm' ich dir zwar zu, eure Knuffelheit - aber ich hab echt keine Lust auf den Kabelsalat! Ich hab an meiner Steckleiste meinen Fernseher angeschlossen, die PS3, den PC, den Router, den iMac, die externe Festplatte (das Netzteil davon), und das Haus-Telefon... das ist ein extremer Kabel-Wirrwarr hinter dem Fernseher und das wirklich schlimme ist ja dass der jetzige Fernseher noch nicht an der Wand hängt, d.h. er versteckt die Kabel noch.
Im Laufe der Woche kommt der neue Fernseher, welcher an die Wand gehangen wird, somit wird das ganze Kabel-Chaos schön sichtbar
Um das Ganze optisch nicht ganz so dramatisch aussehen zu lassen werde ich mir Kabel-Kanäle holen, um das Ganze so unsichtbar wie möglich zu gestalten. Wenn ich mir jetzt aber noch 'ne 5.1 Anlage hole und da nochmals Kabel dazu kommen, dann wird's extrem. Die Kabel müssen ja durch's ganze Wohnzimmer, und darauf hab ich echt keine Lust!
Dass die Qualität nicht unbedingt die beste sein wird, ist mir bewusst - aber hier geht's rein um die Optik!
@Benni:
Welches System von Philips hast du denn?
Das von Wolfgang eingesetzte sieht auch nicht schlecht aus - bin grad am Durchstöbern der Panasonic Homepage nach diesem Modul!
Hybrid-Darstellung
