Alt 08.10.2010, 15:44   #1
goldener
Benutzerbild von goldener
Fahrzeug: 735iA (07_1990)
Standard Heizventil für Fahrzeug mit Klima und Standheizung
Ahoi Forum,
ich suche ein funktionierendes Heizventil für meinen 735i E32.
Aber ACHTUNG, das Fahrzeug hat Klima und Standheizung, laut ETK ist das ein anderes Heizventil als für Fahrzeuge OHNE Standheizung!
Angebote bitte per PN.
DANKESCHÖN
goldener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 16:27   #2
BMW-Dan
Aus Freude am Fahren
Fahrzeug: E39mit Gasanlage , Audi V8 3,6 Quattro , E36 328 i Cabrio
eBay-Name: BMWTeile-Werne
Hi ,
bieten welche auf
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW Teile Werne; Neu- und Gebrauchteilehandel
an .
Kannst ja mal schauen ob dort was für dich dabei ist .
Gruß Dan
BMWTeile-Werne@t-online.de
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.BMWTeile-Werne.de
KFZ - Neuteile Service und Reifencenter
BMW-Dan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:17   #3
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Heizventil
Fahrzeuge mit Standheizung verfügen über 3 Heizventile. Zum einen das doppelte an bekannter Stelle, zum anderen noch zwei einzelne, bestehend aus 2 Schlauchanschlüssen und einem Magnetventil.
Die letzten die ich ausgebaut habe befanden sich in der Nähe des Ausgleichsbehälters unterhalb der Frontscheibe.
Christoph
Wer am Lack packt kommt im Heim
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2010, 18:21   #4
E32Schrauber
Standard Ventil
Habe eben nachgeschaut.
Es sind noch 2 einzelne verbaut, Teilenummer 61.11-1.379.467
Stückpreis 115€ +
Christoph
Alt 08.10.2010, 18:59   #5
goldener
Ahoi Christoph,
aber was bedeutet das dann für die beiden „üblichen“ Heizventile. Eins von denen funzt bei mir nicht mehr. Kann ich da dies Aggregat gegen eines von einem Fahrzeug OHNE Standheizung tauschen? Oder passen da irgendwelche Anschlüsse nicht mehr?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 11.10.2010, 13:39   #6
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Kannst du nicht tauschen, sind unterschiedlich. Wenn Standheizung dann anderes Heizventil.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2010, 11:26   #7
goldener
Ahoi Benny,
hab mir das nochmal angeschaut, sollte gleich sein.
So hieß es auch hier im Forum. Das eigentliche Heizventil ist sogar mit 5er Modellen identisch. Nur kommen an anderer Stelle weitere Ventile dazu, wenn man Standheizung hat.
Inwiefern hast Du andere Infos für mich?
Liebe Grüße,
Ray
Alt 12.10.2010, 11:43   #8
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
ouh so im Detail hatte ich beide Heizventile noch nicht nebeneinander liegen.
Habe damals nur gesehen das es anders aussieht. Wollte eine Standheizung nachrüsten.
Alt 13.10.2010, 10:30   #9
goldener
@ Benny
Soweit mir das hier berichtet wurde, hat der Kreislauf für die Standheizung ZUSÄTZLICHE Ventile. Und das macht dann den Unterschied aus...
Bei den eigentlichen Heizventilen gibt es wohl nur einen Unterschied nach Baujahren, da gibt es zwei verschiedene Bauformen (Position des Anschlußsteckers).
Liebe Grüße,
Ray
Alt 13.10.2010, 10:53   #10
das Heizventil fuer Standheizung, also das Doppelventil, ist nicht gleich wie das fuer die normale Heizung.
Das fuer Standheizung war frueher das Standardheizventil fuer mit und ohne Standheizung, das war reparierbar, da gibt es noch einen Reparatursatz fuer ca. 30 EURO oder so.
Unterschied:
Funktion ist gleich
jedoch ist der Anschluss fuer den 3er Stecker oben bei dem fuer Standheizung, UND
die Anschluesse sind anders angeordnet.
Deshalb muss man auch andere Schlaeuche da einsetzen.
Ausfuehrung neu, oder fuer Heizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ewer_valve.jpg
alt bzw fuer Standheizung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...ing_screws.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate...e_and_pump.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/wate..._and_pump2.jpg
E38-Teile: Standheizung Nachrüstsatz OHNE!! Heizventil 730d ab 1999 Rottwauz1 Biete... 1 23.09.2010 07:11
E32-Teile: Suche Klima Heizventil Robbie Suche... 1 28.12.2009 18:03
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Habe ich Klima und Standheizung? Nö, oder? JackRed BMW 7er, Modell E32 14 12.12.2005 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
