 Essen Motor Show 2006
22.09.2010, 20:21
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Naja , schlecht waren die ja nicht gerade .
Bin ich ja auch lang genug gefahren .
Und den letzten hatten wir jetzt 6Jahre , vor 6Jahren gekauft für 150€ problemlose 60Tkm draufgefahren und wieder verkauft für 100€  , da war wirklich ausser die normalen verschleißteile NIX drann , aber die kiste jetzt , BOAH  , ich fahre die karre bald gegen die nächste Wand und hole denen einen BMW
22.09.2010, 20:27
Mit links Bremser
Schon mal Kompression gemessen? Das wäre das erste gewesen.....
Hatte schon Motoren mit 3-4bar, die liefen wunderschön - und 0 Leistung...
Ventile nicht dicht.
22.09.2010, 20:32
Nockenwelle (falls bei Ford vorhanden ...)?
22.09.2010, 20:34
Fahrzeug: BMW E12 525
Auspuff irgendwo dicht.
22.09.2010, 21:05
Hallo zusammen ,
Kompression noch nicht gemessen , ist bei Ford eher unwahrscheinlich das dort was im argen ist , der brauch weder Öl noch wasser .
Wir wollen mal noch den Spritdruck messen , wenn der bei größerer Last "stabil bleibt , dann prüfe ich mal die Kompression .
Auspuff gute frage ? zumindest der Kat sieht wie gesagt OK aus .
Werde euch auf dem laufenden halten !!!
MFG Christian
22.09.2010, 21:26
... probier mal mit Startpilot, ob der Motor mit dem Gemisch einfach schneller auf Drehzal kommt. Wenn ja, dann dürfte man mal Richtung Benzinpumpe und Filter schauen / ggf. auch Einspritzventile mit Ultraschalbad renigen etc...
Frank
22.09.2010, 22:36
Ist dieses Problem, einfach "so auf einmal" gekommen, oder entstand es nach Service-Arbeiten? Z.B. Austausch von Zahnriemen
Gruss dansker
23.09.2010, 15:47
Hallo zusammen ,
Ich habe den so gekauft , mit der Aussage : "ich glaube der zieht nicht mehr so gut? "
Aber wahrscheinlich habe ich das problem gefunden , habe mir heute mal einen Spritdruckmesser ausgeliehen und siehe da , er zeigt mir 1,8Bar an  , ein wenig mager !!!
Laut Ford sollten es 3,8Bar sein , also Tank raus und Pumpe tauschen .
MFG Christian
Edit :
Also etwa 3stunden Arbeit heute für den ***** , sorry muss man so sagen !
Benzinpumpe getauscht , wie soll es anderst sein , kein Besserung
Was soll es jetzt noch sein ???
Mir ist aufgefallen das ich VOLL auf dem Gas bin und mir der BC was von 13Liter auf 100km Momentanverbrauch sagt ,
das kann doch unmöglich sein .
Was würde denn passieren wenn angenommen ,das Drosselkalppenpotie spinnt und mehr wie halbgas nicht mehr geben kann , aber die DK trotzdem voll offen steht ???
Ich platz noch mit der karre :motz , so eine scheisse habe ich in jetzt 10Jahren Scorpio noch nie erlebt , bin kurz dvor das ding gegen die nächste Mauer zu heizen , da sehe ich zuwenigstens mal wie en Airbag aufgeht .
MFG Christian
Geändert von E32Neuling (25.09.2010 um 19:19 Uhr).
27.09.2010, 07:33
Fahrzeug: BMW 523i, Opel Signum, MB C200 CDI
Hat der Kette oder Zahnriemen?
Letzteren würde ich mal auf korrekten Sitz checken. Vielleicht hats der Vorbesitzer da nicht so genau genommen.
30.09.2010, 22:42
Der hat Kette , aber wurde vom Vorbesitzer bestimmt nichts drann gemacht , da hängt ja noch der Ölzettel von 2007 drinnen als er das Auto gekauft hat !  .
Ich habe heute mal den LMM getauscht , hat aber auch nichts gebracht .
Natürlich gegen einen NEUEN LMM !!!
Dann werde ich morgen mal den Kat "entfernen" , bleibt ja nur noch das ?
Auch wenn der gut aussieht , bin mal gespnnt ob ich das problem noch gelöst bekomme .
MFG Christian
Hybrid-Darstellung
