 Genfer Salon 2006
13.08.2010, 22:52
gasgeber
Fahrzeug: 730i bj89,535i bj90,328i bj95
328i Steuerkette. Wann fällig?
hy .wann ist denn normalerweise beim 328i die steuerkette fällig? (km)
hab 160.000 drauf und das rasseln ist nicht zu überhören.
oder kann es sein das das öl zu dünn ist? hab vor kurzem einenölwechsel gemacht 0w30. welches öl braucht dieser motor? danke
13.08.2010, 23:13
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Steuerketten sind Wartungsfrei. Möglich das der Mechanische Spanner alle ist, oder eine Führung nicht mehr ganz ist.
0w30 ist meinen empdinden nach zu dünn, aber nicht schlecht. 5w30/40 oder 10w30/40 ist völlig ausreichend, wobei das 5w besser ist.
13.08.2010, 23:20
Built to go not to show!
Es gibt keinen Wechselintervall für Steuerketten, 160t finde ich sehr früh!
Mein 740i hat mit 370tKM noch die erste drin, allerdings hat der auch eine Duplexkette. Mein Dad hat an seinem E39 540i (Einfachkette) bei 260tKM ne neue gebraucht.
Bist du sicher daß es die Kette ist die Geräusche macht? Eventuell ist auch, wie schon geschrieben wurde, der Kettenspanner oder die Gleitschienen kaputt, dann sollte aber eh gleich alles gemacht werden.
Das Öl halte ich auch für zu dünn, würde dir 10W40 empfehlen.
Was ich allerdings nicht verstehe ist warum du dich erst nach dem Ölwechsel erkundigst welches Öl rein muß, wäre doch vorher sinnvoller gewesen, oder?
Gruß Sven
Open your eyes, nightmare
14.08.2010, 23:02
gasgeber
dachte ich tu ihm was gutes mit dem dünnen öl.
danke für eure antworten
