Essen Motor Show 2006
Alt 27.06.2010, 16:18   #1
malik
Fahrzeug: 1996
Standard Wer ist hier Profi und kann mir helfen eine Lösung zu finden ?
Mein Spaßmobil braucht für ein 2 Geräte, die nicht gleichzeitig benutzt werden, eine 230V stromversorgung aus 12V.
Nun zu den Daten:
Gerät Nr.1= 200 Watt (benutzung zu 90%)
Gerät Nr.2= 250 Watt (benutzung zu 10%)
Diese Geräte werden nicht zusammen eingeschaltet sondern je nach Bedarf nach einander.
Wer (Profi) hat für mich eine Lösung, diese 2 Geräte je nach bedarf ca. 6-10 stunden über Batterien zu betreiben ?
Was für Batterie(n), Spannungswandler, usw.... brauche ich ?
malik ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2010, 17:20   #2
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
So 'n Spannungswandler ist ja keine Tiernahrung, genauso wenig wie eine große Zweitbatterie.
240 W : 12 V * 6 h = 120 Ah
Mit den Batterieladungen von zwei vollen 110 Ah-Batterien kommst Du also locker hin. Zuerst machst Du die Zweitbatterie, die verzurrt im Kofferreaum steht, leer und danach klemmst Du an der eingebauten Autobatterie an.
Alt 27.06.2010, 17:40   #3
malik
Fahrzeug: 1996
was meinst du genau ?
was brauche ich denn für einen Spannungswandler ? kann ich einen mit 600-1000watt zb.:nehmen oder was kannst du mir aus der liste was empfehlen:
brauche ich auch ein trennrelais ? wieso muss die zweitbatterie leer sein ?
kann ich auch als zweitbatterie eine größere wie zb.: 230AH batterie anklemmen ? muss ich bei der Batterie auf was bestimmtes achten ?
Alt 27.06.2010, 17:58   #4
amnat
† August 2024
Also - wennsd koa Elegdigg'r bischd, noach'd laß 's.
So Sacha send au 'a weng' g'fährlich.
Laß dees also von 'm Fachmoa macha!
Übersetzung durch die Moderation, die sich gleichzeitig für
diesen sinnvollen Beitrag "bedankt":
"Wenn Du kein Fachmann bist, solltest Du davon die Finger lassen, weil
damit Gefahren verbunden sind.
Er empfiehlt, den Fachmann aufzusuchen."
Alt 27.06.2010, 18:12   #5
malik
Fahrzeug: 1996
sorry aber ich verstehe kein einziges wort mehr
Alt 27.06.2010, 21:00   #6
falkili
livin´ on a rig
Benutzerbild von falkili
Moinsen!
Was du suchst, ist ein "Wechselrichter"
Der macht von 12V Gleichspannung -> zb. 230V Wechselspannung 50Hz
Die Frage wär auch noch, was du betreiben willst!
Wenn da Induktive Lasten mit bei sind, muß das der "Wechselrichter" expliziet können....
Mit der Berechnung von "amnat" kommt man so nicht hin!
Die Werte stimmen nicht und die Verlustleistung des Wechselrichters muß u.a. auch mit einfließen.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
Alt 27.06.2010, 21:09   #7
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Ich schätze das soll heissen...das deine Fragen darauf hindeuten das du ein totaler Elektrolaie bist und du deswegen gefälligst die Finger davon lassen sollst und das ganze wen machen lässt der da was von kennt.
Wenn du bei 12V 240W ziehen willst macht das nun mal nen Strom von 20A. Ein solcher Strom wird zum schweissen benutzt und is demnach auch bestens geeignet um dir mal auf die schnelle die Karre abzubrennen.
"Laienlösung" Wandler mit mindestens 300W Dauerleistung und Batteriewächter kaufen, in den Zigianzünder stopfen und dei Geräte die du nutzen willst nutzen bis der Batteriewächter abschaltet.
"Profilösung" Von Fachleuten ne 2. Batterie nebst passendem Wandler nachrüsten lassen. Wäre ja auch recht komfortabel wenn die Batterien dann beide bei laufendem Motor geladen werden und man nich noch die Batterien oder nen Ladegerät durch die Gegend schleppen muss.
Stefan
Alt 27.06.2010, 21:47   #8
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
amnat + StefanP =
- Zusätzliches Ladegerät das für AGM ausgelegt ist und dann eine AGM verbauen.
- 12V/230V Wechselrichter mit 300W und Unterspannungsabschaltung. Größere Wechselrichter, also mehr Ausgangsleistung, werden zwar nicht so warm, haben aber auch einen niedrigeren Wirkungsgrad. Genauso wie bei PC-Netzteilen. Viel Leistung vorrätig zu haben ist zwar gut, aber erhöht einfach die "Verschwendung".
- Kabel zum Wechselrichter muss schon min. 10qmm haben, flex sein (wegen Temperaturen) und es sollte eine separate Sicherung verbaut sein. Dann diesen direkt an die 2. Batterie klemmen.
Ein 2. Batterielader ist deshalb sinnvoll, da deine 1. Batterie immer zum Anlassen voll ist.
Alt 28.06.2010, 03:37   #9
malik
Fahrzeug: 1996
es geht um einen Womo-anhänger, ich denke das einige hier ein schönes spaßmobil haben
soweit ich jetzt verstanden habe brauche ich einen zweitbatterie lader wie diesen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) ZWEITBATTERIE LADER 80 A im Conrad Online Shop, sicherheitshalber einen schalter zum abschalten, eine sicherung und einen spannungswandler mit mind. 300Watt dauerleistung stimmts ???
nur was ist der unterschied zwischen starter. -und wohnbatterie ? und woran erkenne ich welche batterie was ist ?
Alt 28.06.2010, 03:55   #10
Hast Du schon einmal daran gedacht, das separat in Deinem Wohnmobil zu installieren und das Auto (Wohnmobil Batterie) ueberhaupt nicht damit zu belasten?
Hab mal ein wenig in den Camperforen gesucht, es gibt fuer Wohnmobile separate Einheiten, sei es mit Notstromaggregat, Solarzellen oder anderen Ideen.
Evtl. wirst Du hier fuendig, nur mal so einer der vielen Links, die man findet mit Wohnmobil Stromversorgung
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wohnmobil ladegerät,ladegerät wohnwagen,
Bildbearbeitung: Photoshop Profi hier? Chevyman Computer, Elektronik und Co 5 08.10.2009 15:08
Motorraum: Keiner kann helfen! Hat jemand eine Idee? greg_p BMW 7er, Modell E32 15 31.12.2007 14:57
Meldung "Standlicht"! Hier noch eine Lösung... ferri BMW 7er, Modell E32 0 29.06.2004 15:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:37 Uhr.
