08.06.2010, 22:01
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Geh zu Deiner Frau. Das Teil was Du brauchst heisst Zeranfeld Kratzer!!!
Dazu einen feuchten Lappen und ein paar Tropfen Pflanzenöl, für die Klebstoffreste....... Fertischhhhhhhhhhhh iss dä 40 Tonner.........
09.06.2010, 07:29
Fahrzeug: Audi A7 4K // Mercedes E220dT W213 // Golf GTI Clubsport
Ich hab mal welche gesehn die haben sich sogar von alleine gelöst
mfG
Toan
09.06.2010, 09:11
Genießer
Fahrzeug: E38-750iL (06.99) MK4(16:9) / BM54 / DSP / CP600 / R-Cam
genau, so geht das ganz leicht. Noch leichter geht es mit Brennspiritus für die Klebstoffreste (sollte die Gattin auch im Schrank haben), der verdunstet hinterher von allein.
ergänzt
Boris
Wer einen Engel sucht und nur auf die Flügel schaut,
könnte eine Gans nach Hause bringen.
(Georg Christoph Lichtenberg)
06.07.2010, 19:48
Der erste Marrakeshbraune
Mahlzeit
Also wer mit dem Ceranfeldschaber an den lack geht der ist mit dem Klammersack gepudert!!
An der Scheibe ist das in ordnung aber am lack
Ich würde es am lack erstmal mit dem fön probieren und geduld,die reste kannste mit verdünnund (nitro),nagellackentferner etc entfernen anschliessen die stelle nochmal schön polieren.
OO (|||)(|||) OO
06.07.2010, 20:13
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Wo hast denn du deine Feinstaubplakette kleben? auf dem Lack oder wie?
Kai
Geändert von KaiMüller (06.07.2010 um 20:55 Uhr).
06.07.2010, 20:39
Fahrzeug: E38 740iA 3/97, E30 325e 4/86
Nein,
natürlich is die Geldstaubplakette an der Scheibe und erweist sich immer noch als recht hartnäckig (zumindest der Kleber und Folie anscheinend mehrschichtig), aber wichtiger: Ich habe an meinem E30 mit uralten Aufklebern aufm Lack noch von 1986 zu kämpfen und ich habe Angst, das ich den Originallack beschädige, der ist nämlich trotz seines Alters absolut tiptop.
Die Aufkleber lassen sich nicht sinnvoll beseitigen, habe Angst Spiritus/Benzin oder Heißluftpistole zu nehmen.
Habe die Kiste bei 38 Grad mitten in die pralle Sonne gestellt, das sich das Ganze schön erwärmt was es auch tat, bekomme aber nur am Rand paar Minifetzen weg. Der Rest sitzt fest wie Ast. Rasierklinge verbietet sich von selbst.
MFG Andi!
ICH MAG KEINE GRÜNEN UND ICH MAG FEINSTAUB, WEIL DER WEISS; DAS ER VOR DEM UMWELTZONENSCHILD STEHENBLEIBEN MUSS, AUSSERDEM HAB ICHS GERNE WARM IN MEINEM ÖKOLOGISCH BEDENKLICHEM V8!!!
06.07.2010, 20:43
Mahlzeit
Heissluft- Lackfön und Siliconrakel sollten reichen. Danach Lackreinigen, polieren, fäääddddischhhh!
Ansonsten, mach doch mal ein Quiz mit der Lackierer-Fraktion, 666smokie666 z.b. !
Da hättest de mal einen richtigen Ansprechpartner rund ums Thema "Farben und Lacke"
06.07.2010, 21:15
sixshooter
Fahrzeug: E32-735iA V70II D5
Schwachsinnsplakette:
Erstmal Rasierklinge oder Glasschaber...wer damit sauber arbeitet bekommt den Kleber größtenteils gleich mit ab. Danach die Reste vom Kleber mit einem sauberen, fusselfreien Lappen und Bremsenreiniger entfernen. Und am besten die Gelegenheit nutzen, um die Scheibe mal wieder von innen zu reinigen...
...ein Microfasertuch ganz leicht mit Spüliwasser anfeuchten, Scheibe ordentlich abreiben und mit einem sauberen, trockenen Microfasertuch trocken reiben...fertig. Vorher die Hände und Unterarme ordentlich waschen oder Gummihandschuhe tragen, sonst schmiert man u.U. das Eigenfett an die saubere Scheibe.
Waschbenzen oder irgendwelches Öl würde ich niemals von Innen an die Scheibe schmieren...spätestens bei der ersten Fahrt in die Abendsonne gibts ein schlieriges Erwachen.
Aukleber:
Mit Fön oder Heißluftpuste erwärmen und warm abziehen. Nacharbeit mit Bremsenreiniger. Vorher den Bereich ordentlich saubermachen dann gibts auch keine Kratzer im Lack.
Grüße,
BadZero
06.07.2010, 22:53
Zitat von Fratuschmatula
Nein,
natürlich is die Geldstaubplakette an der Scheibe und erweist sich immer noch als recht hartnäckig (zumindest der Kleber und Folie anscheinend mehrschichtig), aber wichtiger:...
MFG Andi!
Hallo Andi!
Wolltest Du nicht schon seit längerer Zeit wegen Steinschlagschäden eine neue Frontscheibe?
peter
07.07.2010, 09:06
Fahrzeug: BMW e93 335i
Zitat von peterpaul
Hallo Andi!
peter
bei der gelegenheit kann er auch gleich noch ne bessere frontscheibe(VSG Selbsttönend/infrarot-reflektierend) ordern und die vers. bezahlts schliesslich. sone scheibe hab ich jetzt auch drinnen. musst aber sagen das du keine fsp mehr dran haben willst sonst holst dein autole und sie klebt schon dran wie bei mir    (haben die dran gemacht aus höflichkeit)
grüßle
Hybrid-Darstellung
