24.05.2010, 21:41
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
reicht dir diese Info, welche mir google geliefert hat:
Zitat von MCSE-Board
Problem:
Nach einem Bluescreen startet Windows das System einfach neu. Dies macht eine fundierte Fehlersuche nahezu unmöglich, da der Fehlercode des Bluescreens so nicht vernünftig ausgelesen werden kann.
Lösung:
Unter Systemsteuerung\System\Erweitert\Starten und wiederherstellen\Einstellungen den Haken bei „Automatisch Neustart durchführen“ herausnehmen.
24.05.2010, 22:26
Kombinator auf Zeit
Fahrzeug: F25 xDrive 30d 09/12, E39 530dA 09/03
Kanns an der Spannung vom RAM liegen? Nen Kumpel meinte eben, ich solle mal von 1,5V auf 1,55V hochgehen, macht wohl viel aus.
Man kauft mit Geld das man nicht hat,
Sachen die man nicht braucht,
um damit Leute zu beeindrucken die man nicht mag.
24.05.2010, 22:30
Hör mit dem Schmarrn von "kumpel hat gesacht..." auf.
entweder du machst was dir geheissen wird und es ist ruh, oder du machst was dein kumpel sacht.
ich hab kann nerv mir das geheule und das gemurkse von halbwissenden anzutun.
Post endlich den Fehler damits hier weiter geht
24.05.2010, 22:45
Kombinator auf Zeit
Meinste der Screen bleibt dann stehn, wenn ich deinen Ablauf von oben mach?
Man sag das doch gleich
P.s.: Danke fürs Lob mit dem Halbwissenden......
24.05.2010, 22:59
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Dem kann ich nur zustimmen
24.05.2010, 23:08
Kombinator auf Zeit
Bringt mich auch weiter
25.05.2010, 07:10
E32-Liebhaber
Besorg Dir mal ne Linux CD oder was, wo z.B. Memtest drauf ist und Du damit booten kannst. Damit dann mal den Speicher prüfen. Ansonsten siehts schlecht mit Ferndiagnose aus, bei Deinen spärlichen Angaben.
Tim
25.05.2010, 07:33
Wie rubin schon schrieb, fehlermeldung erfassen und posten.
Ansonsten nehme mal einen ram-riegel runter, danach den anderen.
Bei mir lagen früher unter win xp und vista bluescreens immer an defekten speicherriegeln oder erfolglosen übertaktungsversuchen
Ich wette schonmal nen 10ner auf defekte(oder falsch eingestellte) RAM, oder temperaturprobleme, wobei bei 2.ten meist der rechner einfach neu startet bzw. so abschaltet ohne bluescreen
Gruß Adrian
25.05.2010, 08:59
Speichertest ist auch mittlerweile auf der Installations-CD von Vista und Win7
Hybrid-Darstellung
