02.05.2010, 16:28
Fahrzeug: E38-750i (06.96) Schwarz/matt, CC-Performance 8 Kolben Bremsanlage
Taster und funktion
hallo,
ich möchte gerne einen einfachen taster zum ein und ausschalten nehmen und wollte euch fragen ob einer von euch mir da weiterhelfen kann.
ich möchte mit einem taster ein schalten und bei nochmaligem drücken wieder aus schalten.
sicher ich könnte auch nen normalen schalter nehmen,aber ich habe mir da einen taster in den kopf gesetzt und den wollte ich gerne nehmen.
wie funktioniert sowas...mit nem stromstoßrelais oder so...
gruß
02.05.2010, 19:59
E32-Liebhaber
Fahrzeug: VW Passat Kombi 98er
Verrate uns doch mal, was Du gerne schalten möchtest. Das könnte helfen.
02.05.2010, 20:00
Fahrzeug: BMW E12 525
Die Gänge.
02.05.2010, 20:01
Kleiner Witz gewesen.
Danke für das Klatschen.
MfG
Dimi
02.05.2010, 20:14
E32-Liebhaber
MfG
Dimi
Manchen traue ich alles zu
03.05.2010, 05:48
hallo,
nee...nicht die gänge, ihr habt ideen.
ich möchte nur die nebelschlußleuchte an und aus tasten...
ja ich könnte auch nen einfachen ein und aus schalter nehmen,aber der taster passt mir wesentlich besser.
gruß
03.05.2010, 14:54
E32-Liebhaber
Hast Dir die Frage ja schon selbst beantwortet. Mit einem Stromstoßrelais/Schalter. Musst dann halt die Spannung/Strom für den Taster zum Relais irgendwo abgreifen.
Tim
03.05.2010, 17:12
Ex M60-powerd by LPG
Er will mit der NSL Lichthupen
Stromstoßrelais, habe aber nix passendes gefunden. Mit etwas Elektronik gehts schon.
Früher gab es mal Schrittschaltwerke für wenig Geld, die konnten das auch.
Gruß Wolfgang
03.05.2010, 19:10
Fahrzeug: E32-730i (08.88) 5 Gang Schaltgetriebe ohne Klima
da bin ich aber erstaunt wieviel verschiedene Relais es gibt.
> Relais ? Wikipedia
Gruß Torsten
03.05.2010, 19:31
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Ich würde ein IC nehmen (D-FlipFlop) und damit ein Relais schalten.
Den -Q an D und der Taster taktet dann den Clk. Somit wechselt es beim "tasten" den Ausgang von 0 -> 1 und bei erneuter Tastung von 1 -> 0. Gibt es auch als CMOS und läuft dann auch mit 12V
Zum Bleistift rate ich zum: CD4013 oder das "typische" 54LS74. das 54/74er-Reihe ist kein CMOS und mag nur 5V. Müsst ma mal suchen...
Bitte den Kondensator am Taster nicht vergessen um die "Tastung" zu enprellen. Sonst schaltest du 10x obwohl du nur 1x klickern willst. Es sei, der Taster selbst bewirbt sich als "entprellt".
Geändert von rubin (03.05.2010 um 19:45 Uhr).
