| Blicken Sie zurück auf die wichtigsten Automessen, z. B. auf folgende Messe:
  Techno Classica 2006
 |    - Anzeige -
		|  16.03.2010, 19:24 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: f11 525d, e91 318d, e87 118d, e39 530d
				 BMW e34 520i Lima oder Regler defekt?
folgendes Problem,
mein e34 wollte heute nicht mehr starten,
hat nichtmal mehr gedreht,
mit Starthilfe sprang er sofort an,
dann an der Batterie gemessen,
10,4V
Wärend der Fahrt leuchtete die ABS Leuchte und die Automatik war im Notprogramm,
einzelne Verbraucher fielen nacheinander aus.
Ist nun die Lima oder der Regler defekt?
Oder doch was anderes?
Schöne Grüße und vielen Dank für eure Hilfe.
BMW e34 520i 24V Automatik |
		|  16.03.2010, 19:31 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW E12 525
 Wie alt ist deine Batterie?
 Wahrscheinlich brauchst du eine neue Batterie.
 Die ABS Leuchte hat nichts mit der LM oder Regler zu tun.
 Dimi
		|  16.03.2010, 20:07 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Neue Batterie?
 Und warum beträgt die Spannung nur 10,4V wenn der Motor & Lima Laufen?
 Das mit der ABS Leuchte ist bekannt, wenn es Spannungsprobleme gibt, also hat schon damit zutun, deshalb erwähnte ich es auch.
		|  16.03.2010, 21:32 | #4 |
	| Some say...
 Klingt mir nach defekter LiMa.
 Glimmt die Ladeleuchte bei laufendem Motor leicht mit?
		|  16.03.2010, 21:51 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Teilweise ganz leicht ja. |
		|  17.03.2010, 03:21 | #6 |
	| † August 2024
					Zitat von og_chiller  ... Ist nun die Lima oder der Regler defekt? |
					Zitat von og_chiller  Teilweise ganz leicht ja. |  |  Am ehesten wahrscheinlich die Kohlen.
Tust Du noch haben irgendwelche Fragen?*
*) Das ist Hollywood-Denglisch |
		|  17.03.2010, 10:20 | #7 |
	| Some say...
 Ja, die Kohlen der LiMa sind hinüber.Am besten einfach komplette LiMa gegen ne gebrauchte tauschen.
 Ist ne Sache von 20 Minuten.
		|  17.03.2010, 10:24 | #8 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hab die Lima schon draußen, hat leider ein wenig länger gedauert...aubau knapp 40min.
 Werde nun eine neue besorgen
 Vielen Dank für eure Mühe
		|  17.03.2010, 10:45 | #9 |
	| Some say...
 Soweit ich weiss, gibts auch beim Teilehändler nen Kohlesatz zum umbauen.Ist aber gefissel.....
		|  17.03.2010, 10:55 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Fahr mal zum Verwerter, der wird bestimmt was passendes haben. |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
