14.03.2010, 15:28
#21
Mr. Diesel
naja... Opel ist Opel... BMW ist BMW
14.03.2010, 17:15
#22
Zitat von Beethoven
... ihr macht es euch alle so umständlich  . Waschmaschinentür auf, jeweils eine große und eine kleine Matte rein, auf Feinwäsche stellen, Temperatur auf kalt, Schleudern auf 600 und dat wars. Rausnehmen, aufhängen und fertisch.
Hab ich grad mal gemacht und bin schon auf das Ergebnis gespannt - hab allerdings den Kompromiss zwischen Benni und Dir genommen und 30 Grad gewählt
Danke für den Tip - Fahrseite sieht nämlich nicht mehr schön aus
14.03.2010, 17:57
#23
† August 2024
Hallo Benni, 60 °C ist für Kunststoffasern zu heiß. Die verformen sich dann.
Man nimmt für Kunststoffasern das Feinwaschprogramm und das hat 30 °C oder vielleicht bei manchen Waschmaschinen auch 'mal 40 °C.
Wichtig ist auch, daß das Feinwaschprogramm einen höheren Wasserstand hat. Das ist sinnvoll, weil die Matten starr in der Trommel hängen und sich nicht unbedingt an die Trommelwand anlegen. Im normalen Waschgang steht das Wasser nur ca. 7 cm hoch in der Trommel.
Außerdem sind die Schleuderdrehzalen gering oder es wird gar nicht geschleudert. Auch das ist förderlich für die steifen Fußmatten.
Man sollte bei kalt oder 30 °C Feinwaschmittel verwenden. Es löst sich besser bei geringer Temperatur.
14.03.2010, 18:24
#24
Mr. Diesel
hehe... theo, mit den einzelnen programmen oder was weiß ich, kenn ich mich nicht aus. ich dreh halt dran rum bis das ding endlich läuft
bisher hatte ich jedenfalls keine probleme. nur beim trocknen sollte man aufpassen: falsch aufgehängt haben sie nachher keine form mehr.
14.03.2010, 19:13
#25
Geiler Tip
Die erste Matte ist fertig und - meine Herren - sieht die wieder gut aus. Gleichmäßig schwarz, nicht mehr so plattgewalzt und herrlich duftend.
Ein Nachbar von mir hat nun ein paar Wäscheklammern weniger und eine Schnur hängt quer in der Wohnung, woe die Dinger erstmal trocknen müssen.
Die nächste Ladung mit der Beifahrermatte ist nun auch drin und danach folgen die Fondmatten...
Und wieder mal hat dieses Unterforum seine Existenzberechtigung bestätigt
14.03.2010, 19:25
#26
Mr. Diesel
mach ich auch immer so: die vorderen bekommen nen einzelgang und die hinteren pack ich zusammen rein.
15.03.2010, 11:39
#27
So, heute morgen waren die schon trocken und sehen echt super aus.
Kann man also nur empfehlen - allerdings würde ich danach die Waschmaschine mit 95 Grad und einem Stück Stoff nochmal durchwaschen!
15.03.2010, 12:23
#28
Fahrzeug: BMW
Du meinst mit der schönen Seite quasi nach unten? Oder wie können die sich verformen?
Ich mach meine immer mit in der Badewanne sauber! Einfach mit der Duschbrause kurz nass machen, dann schön mit Shampoo reinigen, und anschliessend ausspülen. Erst vor kurzem mit meinen Sommer-Fußmatten gemacht, hat wunderbar funktioniert - sehen wieder aus wie neu!
15.03.2010, 13:47
#29
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
Ich hab die Waschmaschine mal ausprobiert und halte davon nix, zum einen weil es auch nicht sauberer wird als anders (Kärcher), zum anderen wegen der Belastung für die Maschine...
Ich bleibe beim Hochdruck... das funktioniert einwandfrei, geht schnell, kost fast nix und passt auch besser zum Autoputzen
Kai
15.03.2010, 18:35
#30
Welche Belastung der Maschine?
