 Techno Classica 2006
15.02.2010, 09:34
Immer etwas neues :)
Fahrzeug: Mehrere :)
Riecht nach verbrannten Gummi ?! Wer kann helfen?!...
bei meinem Ford Windstar 3.0 mit LPG riecht der Wagen seit ca. 1Woche nach verbrannten Gummi...
Im Innenraum ganz leicht am Anfang und wenn man sich hinter das Auto stellt ordentlich mehr.
Ich habe mal irgendwo was von VDD Schaden gelesen, aber ich habe Öl noch nicht kontrolliert, werde ich nachher machen, wenn ich runter gehe...
Falls jemand eine andere Idee hat, was es sein kann, bitte her damit...
Pat
V12 POWER
16.02.2010, 10:51
Öl kommt nirgends raus... Ich war beim Kumpel in der Werkstatt und der Motor ist komplett trocken und der Ölstand hat sich auch nicht verändert...
Er hatte nur keine Zeit um sich das ganze genauer anzugucken...
Pat
16.02.2010, 15:44
Wandlerkupplung?
16.02.2010, 17:26
Zitat von Tönni
Wandlerkupplung?
keine ahnung!?! wie kann man das testen, bzw. wie merkt man das?...
16.02.2010, 17:31
Schaltet der Bock noch vernünftig? Hört / fühlt es sich nach durchrutschender Kupplung an, beschleunigt er langsamer?
Nach flotter Fahrt direkt mal drunterlegen, ob es da am Getriebe stinkt oder wo der Geruch genau herkommt...
19.02.2010, 12:02
also zu der Beschleunigung kann man es nicht so sagen, das ist ansich ne lahme Krücke... Bin der Meinung das er genauso beschleunigt.
Durchrutschende Kupplung eher nein... Schalten tut er normal.
Ich war bei nem Kollegen in der Werkstatt und er meinte, das es eher unwahrscheinlich ist, das es die Wandlerkupplung ist, da das Getriebe reichlich Öl drin hat...?!...
Falls jemand eine andere Idee hat, bitte her damit...
Pat
19.02.2010, 22:55
Fahrzeug: BMW E39 3,0D,Ford Granada BJ82 3,0i24V V6 , 82er Chevy Camaro Targa 5,0V8
Sind die Bremsen alle Freigängig ??? Nicht das eine hängt ???
Eventuell Heizungswärmetauscher undicht , Vorwiederstände vom Heizungsgebläse am "abrauchen" , oder dreck in der Lüftung , Lüftermotor slebst kurz vor ex. ?
20.02.2010, 10:05
also bremsen sind alle freigängig...
Zur Heizung... Es stinkt auch wenn die Heizung aus ist und ausserdem, wenn die es an der Heizung liegen würde, würde es ja innen mehr als aussen stinken, oder?... Aber bei mir ist es andersrum...
Pat
24.02.2010, 13:26
Gibts was neues?
24.02.2010, 19:20
Zitat von Tönni
Gibts was neues?
nee... ich war noch in 2 werkstätten, aber die sind auch ratlos...
