 Techno Classica 2006
13.01.2010, 16:52
Fahrzeug: BWM 530e EZ 02/2022
Schlüssel ohne Saft. Batterie wechseln?
halli hallo an alle da draussen,
mein kleiner 3er geht seit neustem nur noch über das schlüsselloch auf, wenn ich den schlüssen hinein stecke und rumdrehe. batterie scheint leer zu sein. hab schon versucht das ding zu öffnen, wollte aber größeren schaden vermeiden und lieber erstmal fragen.
fahrzeug ist BJ 2001 ein E46. Wie krich ich das ding auf?
danke
casper
13.01.2010, 16:54
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Sagt der BC überhaupt das die Batterie im Schlüssel leer ist ?
Herzliche Grüße
Errare humanum est -----> Ehe
13.01.2010, 17:02
ne der bc sagt nix dazu... aber es geht halt nix mehr.
hab den ersatzschlüssel genomen, da funzt es einwandfrei.
13.01.2010, 17:40
was soll ich da durchklicken? da gibts doch nur ersatzteile?! versteh ich nicht so ganz
13.01.2010, 17:54
Eventl ist eine Zeichnung dabei wie man den Schlüssel öffnet
Geändert von Novipec (13.01.2010 um 19:33 Uhr).
Grund: unnötiges ZITAT entfernt !!!
13.01.2010, 18:15
Fahrzeug: G31 M550d, F32 428i
bei dem baujahr müsste das ein akku im schlüssel sein und keine batterie...
der lädt sich im zündschloss selber auf....
gruß,
kai
13.01.2010, 19:13
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Jo,
Zitate:
Ab September 1999 setzt eine neue Generation Funksender in der Serie ein.
Die wesentlichen Grundfunktionen sind gegenüber dem bisher verwendeten Funksender gleich geblieben. Die Bedienfunktionen erfolgen weiterhin über drei Tasten. Die Änderungen auf einen Blick:
1. Neue Optik mit farbigem BMW Logo.
2. Neue Tastenanordnung und größere Tasten.
3. Statt einer Batterie ein Akku, der über die Ringantenne am Zündschloß aufgeladen wird.
4. Das Schlüsselgehäuse ist wasser- und staubdicht, verschweißt und; es kann nicht mehr geöffnet werden.
5. Die Funktionsanzeige (rote LED) ist entfallen.
und
Der Akku wird ab Zündschloßstellung 1 (Klemme "R") induktiv aufgeladen. Der Ladeprozess erfolgt über die
Ringantenne des Zünnschlosses und über die im Funksender integrierte Spulenantenne. Auf der Leiterplatte
befindet sich eine Ladeelekronik die den Ladevorgang steuert.
Der Akku ist für eine sehr lange Lebensdauer ausgelegt. Voraussetzung hierfür ist, daß der Funksender benutzt
wird.
Bei nicht benutzten Fundsendern ist der Akku nach ca. 1,5 Jahren entladen. Die Ladedauer bei tiefentladenem
Akku beträgt ca. 30 Stunden bis zur maximalen Kapazität. Nach ca. 30 Minuten Ladezeit kann die Fernbedienung
ca. 15 mal betätigt werden.
Ich habe einmal von dem Trick gehört das man den Schlüssel auch aufladen kann indem man ihn auf die Ladestation einer elektrischen Zahnbürste legt. Das habe ich aber noch nicht probiert.
Gruß Martin
13.01.2010, 19:16
ahha, also hat das ding nen akku und ich kann ihn innerhalb von 30 min wieder aufladen, für den fall das ich ihn in stellung 1 des zündschlosses bringe?!
danke
casper
13.01.2010, 19:25
auffällig unauffällig
Auch Akkus haben nur ein endliches Leben. Es ist gut möglich, dass der Akku auch nach dem Ladevorgang im Zündschloss keine Leistung mehr bringt (normalerweise lädt sich ja der Akku im normalen Fahrbetrieb schon auf).
Einzelteile für den/von dem Schlüssel gibt es nicht --> neuen kaufen, oder Zweitschlüssel nehmen.
greetz
der art
