Hinweis & Bewertung |
7-forum.com Services |
09.12.2009, 00:22
VIP Mitglied & Schrauber
Fahrzeug: E38 750il us bj97
eBay-Name: bmwjuergen750
Suche Fahrer eines Alpina B12 5,7l
Hallo,suche einen Alpina B12 5,7l Fahrer.Würde mir gerne die Software vom Motorsteuergerät kopieren(hat keinen nachteil für Dein Auto)Habe für meinen 750il schon die Software vom B12 6.0l auf dem EML Steugerät drauf,aber für die Motorsteuergeräte geht es Leider nicht,der Alpina 6,0l hat Steuergeräte von Siemens und ich brauche sie von Bosch,was vermutlich der 5,7er hat.Also wer so einen Alpina hat bitte melden,würde mir sehr helfen.
Falls ihr probleme mit Elektronik habt,Umcodieren oder Fehlerspeicher auslesen wollt könnt ihr euch auch melden.
danke euch schonmal,gruss Jürgen
Geändert von bmwjuergen750 (09.12.2009 um 12:53 Uhr).
09.12.2009, 06:21
750i Ringracer
Fahrzeug: Seat Ibiza 6L 1,4; Piaggio ape 50 Bj.:08
Was erhoffst du dir den von der Software? Mehr Leistung? Keine V-Max sperre mehr?
Meinst du den die SW läuft beim 750 , der hat doch einen anderen Motor ( Z.B. weniger Hubraum )
09.12.2009, 08:33
Jürgen, ich glaube nicht, dass Du damit glücklich wirst.
Der Alpina Motor hat völlig andere Steuerzeiten (Nockenwelle),
anderen Hub (Kurbelwelle) und Kompression.
Das sind drei WESENTLICHE Parameter,
welche die Kennlinien der Motorsteuerung beeinflussen.
Du solltest Dir über die Möglichkeit eines kapitalen
Motorschadens bewusst sein!
Soweit ich mich noch an meine Versuche an Eingriffen
der Motorsteuerung meines früheren 750er Bj.96 erinnern
kann, ist ein Umprogrammieren ohnehin nicht möglich,
da die Kennfelder in einem ROM des Prozessors abgelegt
sind. Das ist ein "nur Lesespeicher",
der bei der Herstellung des Prozessors einmal programmiert wird, bzw. werden kann !
Eine (teure) Möglichkeit ist, Dir original Alpina Steuergeräte zu besorgen
und dann auf einem Leistungsprüfstand die entsprechenden Parameter
dem 750er Motor anzupassen.
Für diese Kosten bekommst Du aber
auch einen echten 5,7er ALPINA.
Das war vor einigen Jahren meine Option, hab mich dann
(Gott sei Dank) doch gleich für ALPINA entschieden und
würde es heute auch wieder tun.
09.12.2009, 09:54
Hallo,grüße Dich,die Software wie gesagt von dem EML Steuergerät von dem Alpina 6,0l ist schon bei meinem EML Steuergerät drauf und läuft gut,konnten nur nicht die Software von den Motorsteuergeräten nehmen weil es Siemens waren und er zuviel Hubraum hat,also lieber die vom 5,7er mit Bosch Steuergeräten versuchen.
Mein Motor habe ich general überholt und er ist höher Verdichtet usw,man kann es mal ausprobieren,also das mit der Eml läuft schonmal
09.12.2009, 09:57
Hallo,wie gesagt läuft die EML Software schon bei meinem,ja natürlich wegen der V-Max Aufhebung,ich habe meinen Motor General überholt und er ist höher verdichtet usw.will es einfach mal testen auch wenn es nur 20 30 PS bringt.
09.12.2009, 12:56
Bitte meldet euch mal
Geändert von knuffel (09.12.2009 um 13:35 Uhr).
Grund: Unnötige Zitate entfernt.
10.12.2009, 02:51
einen überholten Motor so riskant aufs Spiel zu setzen...
Was für einen Schwachsinn muss man zum Jahresende hier noch lesen?
Schau dich schonmal nach nem ATM um!
Lg
10.12.2009, 06:01
ist Dir bekannt, was das EML macht? Das macht am Motor hauptsaechlich die Drosselklappenstellung. regelt den Leerlauf, Synchronisation der Drosselklappen beider Motorhaelften, Cruise Control, V-max., Volumenkontrolle LMM fuer ASC/DSC, Notlaufprogramm.
Damit kann man praktisch nicht den Motor kaputt machen, denn es greift nicht ein in das wirkliche Motormanagement wie Zuendung, NW, Ventile usw.
Hier mal was zum Lesen
http://www.europeantransmissions.com...MW/EML-BMW.pdf
Aber die Motorsteuerung ist wie oben geschrieben fuer den Alpina Motor ausgelegt, mit anderen NW, Ventilen usw.
Auf einen normalen Motor (auch wenn die Verdichtung hoeher liegen sollte) ein Alpinasteuergeraet anzusetzen ist ungefaehr, als wenn man auf einen Ackergaul einen Rennsattel auflegt und der nun ein Derby gewinnen soll.
10.12.2009, 08:56
Fahrzeug: E38-750i (01.95)Fast Vollausstattung 197000 km-Elektrisches Heckrollo usw.
Hallo jürgen lese du brauchst software fürn B12 5,7 in uelzen steht einer zu verkaufen da könnte man die softwar mit guten zureden und kleines geld eben kopieren,und probleme mit auslesen das hab ich seit einer woche bmw kommt net rein zum fehler auslesen autofit kam sofort mit ihren geräten rein und findet kein fehler bei mein warum er beim anfahren kurz zündunterbrechung hat und bei 50-60 das gleiche für ein tip wäre ich dankbar
gruss wolfgang
10.12.2009, 09:50
Tanken is doch geil!
Fahrzeug: e46, Turbo
Zitat von England_8
B12 5,7
Zitat von England_8
kopieren,und
Zumindest sein "," müsste also funktionieren.
Einfallsreiche Signatur
