| VIN Decoder |
25.08.2003, 19:02
#41
Fahrzeug: e32 735i e34 525i
Betr.Höchstgeschwindigkeit
Der B12 5.0 350.PS Alpina meines Schwager kneift bei 270km den ***** zu und ich kann es mir beim besten Willen
nicht vorstellen das selbst ein offener 12er schneller ist. Alles darüber ist reinstes Wunschdenken wie Golf1 GTI
die auch alle über 200Km rannten.
25.08.2003, 20:11
#42
Big Boys - Big Toys!
Original geschrieben von manno
Der B12 5.0 350.PS Alpina meines Schwager kneift bei 270km den A.... zu und ich kann es mir beim besten Willen
Hat man ihm etwa einen Standard-750i verkauft?!? Oder läuft er im Notbetrieb?!?
25.08.2003, 22:20
#43
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
@ Manno
Dann hat das Ding was,schau doch in den Schein und das muss er minimum bringen!!!Jeder halbwegs gute 750 ohne Vmaxbegrenzung läuft das schon!!!
25.08.2003, 22:50
#44
naaa *g* ... da musst Du wohl mal die Handbremse beim fahren lösen ...
Frank
26.08.2003, 19:28
#45
Fahrzeug: E32 - 750i
Na, dann melde ich mich auch noch mal.
Habe behauptet, dass der 750er 300km/h ohne Drosselung schaft. Und nochmal: Er schaffts!!!!!!!!!!!!!!!
Weiss aber leider nicht wie. Habe das Auto bekanntlich gebraucht gekauft. Ich weiss auch, dass vorher gefriemelt wurde. Mir ist jedoch nur von einem Chip bekannt. Da mein Motor eine defekte Nockenwelle der rechten Seite hatte und diese gewechselt wurde, ist also auch keine "scharfe" drin.
So. Und jetzt an die Ungläubigen.
Dass der Tacho nur bis 280km/h, geht weiss ich auch. Danke für den Hinweis.
ABER: Das Fahrzeug wurde mittels Laser Patrol gemessen. Und zwar dreimal. Es handelt sich um ein polizeiliches Messgerät, welches geeicht ist und zwar noch bis 1/2004.
So und nun danke für die hämischen Sprüche. Eigentlich wollte ich nur einen Beitrag leisten.
Aurelio
26.08.2003, 19:49
#46
@Otto1
Na mit einem Chip (Chiptuning = 2 + 1 Chip) hast Du ja schon mal die Möglichkeit in etwa die 292 zu erreichen. Das kann man ja in einigen Datenblättern nachlesen. Aber wer sagt uns das Du auf einer geraden Strecke gemessen hast? Bergab können viele Autos nochmal eine ordentliche Ecke schneller fahren - im übrigen ... was willst Du uns beweisen? Ich denke es gibt genug hier die einen 750er fahren - einige davon auch mit Chips - und soviel Unterschiede sind da in der Leistung nun auch nicht ...
Frank
26.08.2003, 20:02
#47
Hi Frank,
ich glaube, du hast mich komplett falsch verstanden!
Beweisen will ich gar nichts und habe nur auf eine Frage geantwortet, die gestellt wurde.
Angreifen will ich auch niemanden. Habe nur eine Feststellung getroffen und ausgesprochen.
Angegriffen müsste ich mich aufgrund der "dummen" Kommentare fühlen.
Tue es aber nicht!!!!!!!!!!!!!!
Die Messtrecke war übrigens gerade. Es handelte sich um die A 5 bei Frankfurt/Main, zwischen Darmstadt und Frankfurt.
Grüße Aurelio
26.08.2003, 20:05
#48
nix mehr 7er BMW
Fahrzeug: Mercedes E-Klasse
Hallo Aurelio,
Bitte nicht böse sein,wenn Angaben zum Thema Endgeschwindigkeit nicht immer ernst
genommen werden.
Hier im Forum ist im Laufe der Zeit schon soviel zum Thema berichtet worden(da waren z.B. 735er
schneller als 750er , wozu dann beim 750er ´ne V-Max Sperre??? ),daß dieses Thema schon
regelrecht zum Reizthema geworden ist.
Wenn Dein Wagen von dem/den Vorbesitzer(n) schon bearbeitet worden sein sollte,dann hast
Du ´ne echte Cremeschnitte erwischt--herzlichen Glückwunsch.
Shake hands---be friends
PD750il
26.08.2003, 20:09
#49
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi !
Ich kann es trotzdem nicht glauben, dass der 750er echte 300 läuft.
du sagts, der Tacho geht bis 280. OK.
Wenn er "echte" 300 läuft, wird sicher etwas mehr auf dem TAcho
angezeigt ?
Also etwa 320 ???
Schönen Gruß,
Elmar
26.08.2003, 20:25
#50
Schnell
Warum betreibt Alpina denn beim B12 E38 6,0 solchen Aufwand um eine Höchstgeschwindigkeit von etwas mehr
als 290Km(Er läuft laut Autotest echte 295Km) wenn ein offener 5,0l ausreicht und sogar bei manchen schneller
läuft????????????????????????
