02.11.2009, 15:23
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Preis für Kupplung, E38, Bj 95
Moin zusammen,
eben rief grad der Chrwezel aus dem Urlaub an.
Sein Dicker is flutschig
Nein, seine Kupplung ist runter und er ist wohl auch bei einer Werkstatt im Gespräch und hätte gerne ne Preisabschätzung.
Die wollen für die Sache ca. 1000€ haben.
Wie sehen denn so im allgem. die Preise aus? Kann er das machen, oder versaut es ihm dann völlig den Urlaub?
Er ist grad nicht online und bittet um Hilfe.
Seine Daten:
E38
Bj. 95
Zweimassenkupplung
6-Gang Schalter
Sachs-Kupplung (hat er angeboten bekommen)
ein informierender vestus
02.11.2009, 19:17
Fahrzeug: E32 740iA PD 11/92, EZ 03/93 black/black, Shadowline,Doppelglas, Chip(Rottaler/Erich)
Glaube das könnte hier schon um 1.500,-- Teuros kosten.
Gruß Erwin
02.11.2009, 21:08
Dipl. Terrorist
Fahrzeug: 728I BJ 07/95 DJ00028 nach diversen Reps zum Toyota Corolla Verso 04 2,0 D4D zusammen geklopft :)
Guckst du hier Kupplung/Zweimassenschwungrad BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Position 1
Wenn sie 500 Euro fuer den Austausch wollen, soll er gleich die Polizei anrufen
03.11.2009, 14:04
abnehmendes
re.
Ich hab 1300€ gezahlt.
Mit Sachs Kupplung und neuer Schwungmasse.
1000€ ist zuviel wenn keine Neue Schwungmasse dabei ist.
Montage war in meinem Fall 200€ und nicht ganz 4Stunden Arbeit.
Material bei BMW 600€ wären also 800€.
Teile hatte Ich in meinem Fall über Stahlgruber bezogen.
Bei Stahlgruber kostet der Kupplungssatz rund 400€ wären also 600€ ok.
Der Preis den Die Jungs gesagt haben wird mit Sicherheit ohne Schwungmasse sein und eben "7er der hat Kohle" zuschlag.
Also kann er noch eine Überraschung erleben wenn er den Wagen abholt das auch die Schwungmasse defekt ist (so war es bei mir und bei Ralle 730) jedesmal musste die Schwungmasse mit gewechselt werden.
1500€ inkl. Schwungmasse wäre fair und ok.
Mfg DD
Geändert von DD (03.11.2009 um 14:16 Uhr).
03.11.2009, 15:26
Also, bei ihm wird wohl noch die Anpressplatte, das Ausrücklager und beide Simmerringe gemacht.
Er hat halt nicht viel Alternativen, da er sonst da nicht weg kommt.
Denke aber, dass der Kurs dann ok ist.
Danke für eure Infos
05.11.2009, 12:09
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
So, da bin ich wieder. Es ist alles in Butter. für 1020€ (incl. Arbeit) wurden aus dieser Bildtafel Kupplung/Zweimassenschwungrad BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
die ersten drei Punkte gewechselt. Der Kupplungssatz ist von Sachs.
Dazu noch neue Simmeringe Motor- und Getriebeseitig. Getriebeöl wurde gewechselt. Alle Bolzen am Aspuffkrümmer zur Auspuffanlage, da beim demontieren abgerissen. Mit der Preis- Leistung bin ich sehr zufrieden.
Besten Dank für das weiterleiten der Info!
