Alt 08.09.2009, 22:19   #1
Nebelkraehe696
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von Nebelkraehe696
Standard Netzwerkproblem
ich habe folgendes Problem. Ich habe 6 PC`s, diese sind alle mit einem Router Verbunden. Dieser hat die IP-Adresse 192.168.2.1
Jetzt würde ich gerne 1 Netzwerk Dokumentenscanner mit einbinden, das alle PC über den Scanner angesprochen werden können. ScanFront-Daten
IP 192.168.2.110
Sub 255.255.255.0
Standard 192.168.2.1
DNS 192.168.2.1
Davor ist ein Switch mit der IP 192.168.0.1.
Der Canon ScanFront 220 hat die IP-Adresse 192.168.2.100
Die PC haben folgende Einstellungen
IP: 192.168.0.10
Sub. 255.255.255.0
Standard 192.168.0.1
DNS 192.168.2.1
Sobald ich dem Dokumentencscanner seinen Pfad eingeben, sagt mir dieser nur, das er diesen nicht findet
Eingabe lautet wie folgt: \\PC-1\Scans
Was mache ich falsch? Hoffe auf eure Hilfe
Problem2: Wie Richte ich einen Mail-Server ein um über den Canon ScanFront220 direkt Mails versenden zu können.
Er benötigt folgende Daten:
Mailserver
Hostname
Portnummer
Auth.Verfahren: SMTP oder POP before SMTP oder SMTP (PLAIN) oder SMTP (CRAM-MD5)
Pop-Server
Portnummer
Zeit nach der POP-Authentifizierung
Authentifizierungsserver
aktivieren (ja oder nein)
Suchbasis
Hostname
Domäne
Portnummer
Benutzername
Kennwort
Adressbuchserver
Einstellung Adressbuchserver (nicht verwenden oder wie Authentifizierungsserver oder ander Server)
Suchbasis
Hostname
Portnummer
Benutzername
Kennwort
Danke für eure Hilfe
Früher an Später denken
Nebelkraehe696 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.09.2009, 22:54   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
deine pc sind ein einem anderen netz als der scanner.
entweder 192.168.2..... ODER 192.168.0.....
ein router sollte das auch können, aber ich weiss nicht wie du das alles verkabelt hast. vermutllich versiegt alles im switch...?
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2009, 00:19   #3
rubin-alt
Fahrzeug: suche e39 M54
Ein Router der zwischen 2 Netzwerken vermittelt (+ Bridgemode) nennt sich dann Brouter (wie der warme Bruder)
Alt 10.09.2009, 21:33   #4
Schorsch
BastardOperatorFromHell
Benutzerbild von Schorsch
1. wenn der switch ne IP hat ist der wohl managebar?!
2. wieso hast du zwei netze? sind die in einem haus?
die daten für den mailserver bekommst du vom betreiber deiner maildienste. da gibts vermutlich irgendwo ne beschreibung für den smtp. mehr als nen smtp brauchts fürs versenden nicht.
ohne einen router wirst du zwischen den beiden netzen keine verbindung zustande kriegen.
Schorsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2009, 21:42   #5
chris1
Geh auf die Suchfunktion von Windows, gib dann den Namen des Scanners
in der Suchleiste ein. Eventuell mit veränderter Schreibweise ( tip: lass mal die
Häkchen weg ).
Wenn der Scanner gefunden wurde, klick auf dessen Eigenschaften. Vielleicht
klappt es dann.
Als Mailprogramm kann ich Dir das kostenlose Mailprogramm Thunderbird
von Mozilla empfehlen. Mit diesen kannst Du sehr viel " Spielerchen " in den
Einstellungen machen.
Alt 10.09.2009, 21:43   #6
Schorsch
ähm, Chris...
ich glaub du würfelst da grad einiges durcheinander...
Alt 16.09.2009, 08:25   #7
Broder
Hamburg-Fan
Benutzerbild von Broder
Fahrzeug: B10 3,3 T,B3 3,3 Cabrio,
So wie das aussieht, vermittelt der Switch zwischen PC's und Router ( wie oben schon geschrieben, bridging genannt ). Wenn Du also auf dem Router DHCP angeschaltet hast dann bekommt Dein Scanner natürlich eine IP aus der 192.168.2.x Range und ist damit für Deine PC's nicht sichtbar.
Das ist bis dahin alles richtig so
Jetzt hast Du meines Erachtens 2 Moglichkeiten.
  • Häng den Scanner mit an den Switch und konfigurier die IP manuell auf 192.168.0.110
  • Gib den Windows PC's eine zweite IP aus dem 192.168.0.x Netz. Das ist bei Windows ganz einfach.
Erst wenn PC's und Scanner im selben Netz hängen, funktioniert die Freigabe von Verzeichnissen zuverlässig.
Wenn Dein ISP das zulässt, dann kannst Du als Mailserver einfach den SMTP host von denen eingeben.
Mailserver
Hostname: mail.deinISP.de
Portnummer: meist 25
Pop-Server: pop.deinISP.de ( oder bei vielen auch derselbe wie Hostname oben )
Portnummer: meist 110
Zeit nach der POP-Authentifizierung: macht eigentlich nur Sinn wenn POP before SMTP gewählt wurde
Alternativ kannst Du Dir auf einem Deiner Rechner auch einen lokalen Mailserver installieren. Könnte aber beim Mailversand zu Problemem führen, weil viele Mailserver inzwischen Dynamische IPs als SPAM erkennen und die Mail nicht durchlassen.
Ich würde mir im Zweifel einfach einen Account bei Web.de oder GMX für den Scanner einrichten und den benutzen.
und
Adressbuchserver
sind nur sinnvoll, wenn Du eine Domäne ( LDAP / AD ) benutzt und der Scanner da drin hängt. In Deinem Fall also zu vernachlässigen.
Broder
Alpina - lieber dynamic als efficient ;-)
Broder ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28 Uhr.
