Alt 23.06.2009, 16:26   #1
Sixkiller
Gut, dann stimmt die Beschreibung auf der 7er.com-Hauptseite leider nicht: "Umwelttechnisch wurde die 7er Serie praktisch von Anfang serienmäßig mit Drei-Wege-Katalysatoren ausgerüstet."
Will dich nicht angeifen damit, versteh das bitte nicht falsch. Ich bin nur darum bemüht, rauszukriegen, was nun Fakt ist.
Übrigens wurde der 7er wirklich in tropischen Gefilden verkauft. Laut der Liste hatte er da aber auch einen noch größerem Kühler.
Werde mir das mal durchdenken, was du sa sagst. Wäre aber schon froh, wenn ich einen finde. Mir wäre da unwohl, wenn ich ohne Kühler unterwegs bin.
Alt 23.06.2009, 16:39   #2
Sixkiller
Könnte ich eigentlich einen Universal-ÖK verbauen? Sehe gerade, dass Racimex und Sandtler recht günstige anbieten. Da gäbe es 2 verschiedene Gewinde. Das eine 1/2" BSP, das andere D10. Welches würde ich benötigen?
Alt 23.06.2009, 19:29   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
Hi sixkiller,
der Anschluß dürfte das Problem werden. Ich habe das seinerzeit auch überlegt, weil ich, genau wie Du, meinen doch lieber original mit Kühler gehabt hätte, aber ich hab`dann nach ca. 6 Monaten Suche und verschiedenen ersteigerten defekten Kühlern aufgegeben. Aber vielleicht wirst Du ja fündig, dann würde ich auch neu nachdenken.
Übrigens..... ich hab`das oben keinesfalls als Angriff aufgefasst......no problem.
Wegen des genauen Gewindes kann ich Dir allerdings auch nicht weiterhelfen.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.06.2009, 19:50   #4
Sixkiller
Hm, danke schonmal für deine Hilfe. Hätte gedacht, es sei leichter, einen zu finden... Irgendwie werden doch dauernd welche geschlachtet. Da müsste es ja Kühler en masse geben
Alt 23.06.2009, 22:01   #5
no-limit78
>>>Schlachter<<<
Fahrzeug: Mercedes W124
Ich hab noch einen aus nem 88er 750 liegen!! Aber ob der passt???
no-limit78 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2009, 05:32   #6
BestDad55
der aus dem 750er paßt nicht. Sieht auch schon anders aus und die Anschlüsse sind auch unterschiedlich!
Volker
Alt 24.06.2009, 06:53   #7
E30 V8 Cabrio
Fahrzeug: E34 525ix LPG, E24 M635CSi, E30 318i Akaziengrün
Servus,
also die Unversalölkühler sind auch gut und sollten passen.
Wir haben gestern erst bei einem Bekannten in seinen Golf 1 G60 einen Racimex Ölkühler verbaut. Da war alles mit dabei: Ölkühler selber, Schläuche, Schellen, Schrauben und auch ein Anschluss / Zwischenstück, das zwischen Block und Ölfilter kommt.
Fazit: Temperatur vom Öl hat sich um gut 20 - 30 Grad gesenkt und kommt nicht mehr über 110 Grad. Pendelt sich im fahrbetrieb zwischen 80 und 90 Grad ein. Also ideal.
Kannst aber auch mal nach einem Ölkühler von einem 745i ausschau halten. So einen habe ich bei mir noch liegen. Gebe ich aber nicht ab, man weiss ja nie...^^
Thomas
E30 V8 Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Ölkühler Automatikgetriebe Yokoone BMW 7er, Modell E38 11 23.04.2013 18:37
Lenkung: Ohne Ölkühler? Martinrz BMW 7er, Modell E32 13 13.05.2011 21:31
E38-Teile: Wasserkühler, Ölkühler johnwayne27 Biete... 1 29.03.2009 12:28
Motorraum: Ölkühler Oliver Höhn BMW 7er, Modell E32 10 15.02.2009 10:31
Motorraum: Ölkühler -Bmw-Pirat- BMW 7er, Modell E23 0 30.05.2008 14:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:48 Uhr.
