VIN Decoder
Alt 03.04.2009, 23:05   #1
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Chevyman Beitrag anzeigen
Wie ist denn "fest eingebaut" definiert? Diese Definition wurde bisher nicht geklärt.
k.A. Du hast doch den Befähigungsschein nach SprengG, war das etwa nicht Stoffinhalt?
Zitat von Chevyman
Die Tüten im Sitz - wechselt man den kompletten Sitz...evtl OK.
Nicht nur evtl., sondern mit Sicherheit 100%ig OK, da gibt es keine Diskussion. Genauso, wie Du auch einen Sitz komplett mit der Gurtstraffereinheit verkaufen darfst, hingegen nicht die Gurtstraffereinheit separat. Die fällt nämlich auch unter das SprengG.
Zitat von Chevyman
Bei den meisten Lenkrädern ist der Bag seperat zu wechseln - ergo nicht "fest eingebaut", also ...
Nö, so einfach ist das nun wirklich nicht. Das im Fz. eingebaute Airbaglenkrad kannst Du ja auch "separat wechseln", und dennoch gilt es als "fest eingebaut" im Fz. Sonst dürftest Du ja auch keinen Gebrauchtwagen verkaufen.
Deshalb meine ich ja: mußt Du beim Lenkradausbau die Airbageinheit vom Lenkrad lösen, ist das nicht mehr gedeckt. Aber das ist meine rein persönliche Interpretation.
Zitat von Chevyman
Und sei dir sicher - egal ob erlaubt oder nicht - versagt so ein Ding wird gebohrt Also - Friede
Yoo, das ist aber auch normal und kein Grund zum Pferdescheumachen. So ein Airbag wird schließlich durchs Fz-System vor jeder Fahrt auf Funktion getestet. Was soll das Bohren also an Erkenntnissen bringen? Zumal das SprengG eine ganz andere Intention hat.
Also ganz locker bleiben. Friede.
Alt 03.04.2009, 23:42   #2
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Soll ich ehrlich sein? Ich hab den zum Wiederladen von Munition - da werden Airbags eher sehr am Rande behandelt. Aber dort ist es zB so das Pulver nur in Werksseitig geschlossenen Behältern verkauft werden darf, also nicht offen.
Und ein "normaler" Sportschütze darf das Pulver nur in Form fertiger Patronen erwerben - delaborieren, also entfernen des Geschosses um an das Pulver zu kommen ist verboten (abschießen natürlich nicht!) Wie bei den Tüten - als ganzes Teil oder gar nicht!
Also einigen wir uns mal auf: Airbag im Bauteil - Sitz/Lenkrad OK, aber als Einzelteil nein.(und das meinte ich eigentlich!)
Solange bis jemand den Gegenbeweis erbracht hat.
Bei GM hatten wir mal Autos - Pontiac TransSport zB da musstest du das Airbagsteuergerät wechseln wenn es einen Fehler angezeigt hat. Man konnte es nicht zurückstellen. Angenehme Sache wenn man den Fehler nicht auf Anhieb findet.....
Versicherungen zahlen nuneinmal nicht so gerne. Stellt ein Gutachter fest das hier was nicht stimmt wird sie das nutzen um sich zu drücken.
Nach meinem Chrash heute werde ich einen e32 schlachten - wenn jemand die Airbags braucht
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 09:44   #3
Darkblue66
Benutzerbild von Darkblue66
Fahrzeug: E38 730i 6.95 / E38 750iL 6.95 /E65 760i Maritim Individual 8/2006
Standard Also...
wenn ich jetzt ein Lenkrad ohne Airbag kaufe und dann meinen in einer Werkstatt in dieses Lenkrad einbauen lasse, bleibt doch der originale Airbag mit der Nummer die zum Fahrzeug gehört dabei und es müßte doch alles legal sein, oder?
Darkblue66 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.04.2009, 11:29   #4
rednose
Benutzerbild von rednose
Ja Toni,
das wäre so vollkommen in Ordnung.
Natürlich muß die Werkstatt bzw. der Mechaniker den entsprechenden Schein haben, also diese Schulung nach SprengG gemacht haben.
Rudi
Alt 04.04.2009, 16:42   #5
RS744
Sehe ich auch so.
Gebrauchte Airbags Chevyman BMW 7er, Modell E38 0 27.03.2009 19:42
Airbags seijak728 BMW 7er, Modell E38 11 16.08.2008 08:55
Innenraum: Airbags nachrüsten? ks-na BMW 7er, Modell E32 31 09.02.2008 10:11
Elektrik: Airbags nachrüsten J.J. McClure BMW 7er, Modell E32 12 14.03.2007 18:08
Türverkleidung/Airbags blue-eyed-devil BMW 7er, Modell E38 3 01.05.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:13 Uhr.
